Antiguo 21-04-2011, 01:07:04   #1
homero1976
Predeterminado lj 81
Hola amigos, necesito saber que tal se comporta un suzuki lj81 pick up en el barro. Hace un tiempo compre un lj 81, aun no lo pruebo, tengo que arreglar los frenos cambiar los cilindros y embalatar, lo compre para salir de vez en cuando a algun evento off road. Servira para este tipo de entretencion.
homero1976 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2011, 23:16:49   #2
homero1976
Predeterminado Re: lj 81
Algun amigo que pueda dar alguna referencia de este jeep.
Antiguo 27-04-2011, 23:26:34   #3
ElPatron
Avatar de ElPatron
revisa este post http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=79118&page=4 ... ai se aprecia una obra de arte
para mi gusto espectacular esas makinas ...
esa en especial
motor samuk inyectado
caja samuk
transfer lj
diferenciales lj
neumas 33"
si cuentas kn lukas meteselas no+
....no te arepentiras zlds
ElPatron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2011, 10:05:15   #4
sj 410
Avatar de sj 410
Es una muy buena maquina, que motor y transfer tiene esta todo original?
sj 410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2011, 11:23:44   #5
ElPatron
Avatar de ElPatron
Empezado por sj 410 Ver Mensaje
-motor samurai intyectado ( leva calmini , bobina de alta )
-caja samuk
-transfer original (lj80)
-diferenciales orignales (lj80)
-neumas bogger 33", llantas invertidas
Antiguo 28-04-2011, 22:41:13   #6
sj 410
Avatar de sj 410
Empezado por ElPatron Ver Mensaje
-caja samuk
jajajaja le estaba respondiendo a Homero
y ese lj era de Oliver lo conoci espectacular makina.....
Antiguo 29-04-2011, 09:22:56   #7
FLAVIO
ahora era mio pero ya lo vendi, lo perfeccione bastante.
se cambio motor a un inyectado año 1996 con ramal y ecu, estanque cañerias de bencina y todo lo nesesario para que quede con inyeccion 100%.
se bloqueo atras, se cambiaron lo ejes delanteros por que estaban soldados, se cambio la tranfer, le puse bogger 33" y uno que otro chiche mas.
quedo la raja, pero hay que manejarlos con mucho winter ya, pa que no se rompan.
FLAVIO
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2011, 21:14:35   #8
homero1976
Hola amigos, el lj81 esta todo original motor de 800 cc y sus transferencias originales, de latas esta bueno tiene sus detallitos pero nada grave, estoy reparando los frenos, pero los neumaticos hay dos chalas, tiene neumaticos militares estoy buscando dos, si tienen el dato de algunos baratos avisen. Ahora no tengo lukas para cambiar llantas y otro tipo de neumatico.
Antiguo 11-05-2011, 22:18:35   #9
Darko
Avatar de Darko
Alguien tendrá alguno botado para iniciar un proyecto con el :)
Baratito ojala
Darko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2011, 03:48:35   #10
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por homero1976 Ver Mensaje
El Lj asi original anda bien hasta con 31..... muy aperrados y con militares vuelan en el barro.... yo tengo un LJ80 con motor luka y neumas 33... anda bastante bien...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:56:17.
