Antiguo 21-04-2011, 09:31:39   #1
rgmonras
Predeterminado ¿¿que tal el gmc jimmy high sierra año 75??
Hola amigos, les escribo porque tengo una duda y ustedes son especialistas en 4x4 y preoyecyos, me estan vendiendo un GMC JIMMY HIGH SIERRA AÑO 75 motor v8 350 caja automatica th350 etc para restaurar, se ve bueno tiene socalos podridos y le falta el vidrio trasero que va en la cupula atras en el portalonlo demas estan todas sus cositas, el detalle es que no esta andando y la caja esta mala segun el dueño anda pero el retroceso no entra, cuanto creen ustedes que seria el precio de este?? tendra reparacion la caja, de cuanto estariamos hablando para ajustar motor completo y reparar caja, ustedes que saben mas, que valor pagarian por este para restaurar, bueno muchas gracias por la ayuda y saludos.
rgmonras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2011, 12:53:03   #2
GAZERO
Predeterminado Re: ¿¿que tal el gmc jimmy high sierra año 75??
Esa máquina es muy buena, estilosa, poderosa, grande y muy rica.
Vale la pena arreglarla, si la dejas impeke tiene bastante valor.
Ahora el costo de reparar motor y caja puede ser caro o barato, depende de donde lo lleves y cuantas lukas quieras gastar.
Igual esos motores duran mucho, por lo tanto revisa bien, tal vez con una mano de gato quede andando impeque. La caja también aguanta mucho pero si te dijo el dueño que está mala... debe estarlo.
Un amigo tuvo una Jimy con 350 pero mecánica de 3 cambios... el único problema era el gasto de bencina, pero lo demás joya.
Resumiendo... si te la dejan a buen precio, juegue.¡¡¡
Antiguo 21-04-2011, 15:22:28   #3
rgmonras
la caja la mando a arreglar a otro lado, el motor lo hago yo, pero cuanto creen ustedes que seria un buen precio estimado asi mas o menos??
Antiguo 21-04-2011, 17:45:05   #4
GAZERO
Empezado por rgmonras Ver Mensaje
Mira yo he visto que cobren por reparar una caja de ese tipo desde $200.000 lucas unos mecánicos particulares, hasta un palo mas o menos en talleres.
Es muy variable.... Mejor cotiza primero.
Antiguo 21-04-2011, 18:05:07   #5
Powerstroke
Hola, para restaurar una camioneta de estas, te puedes gastar lo que tu quieras, dependiendo del nivel de detalle de la restauración. Para todo lo que es interiores, puedes comprar partes nuevas en esta pagina y traerlas con algún importador : http://www.lmctruck.com/
Sobre el problema de la caja, te recomiendo buscar una en mejor estado, ya que al repararla puedes gastar fácilmente el valor de la misma caja, pero que este andando en buenas condiciones. Hay que tener paciencia y buscar. Puedes preguntar a chevota si tiene una Th350 para que te hagas una idea del precio.
El valor de la camioneta es variable, si subes una foto a lo mejor te podríamos aconsejar al respecto, pero va a depender mayormente del estado de las latas.
Yo tengo una GMC Jimmy 75' tambien V8 350 + Th350/Np203, es muy rica y cómoda, aunque el consumo es el "pero" (5,5 km/lt), pero vale la pena.
Sldos
Antiguo 21-04-2011, 22:12:24   #6
rgmonras
http://www3.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1756982
Estimados este es que me dicen, a mi me gusta mucho pero quiero saber el precio mas o menos ya que seria mi primera restauracion y si esta muy caro prefiero esperar y comprar uno que no sea tan cacho por la plata y por el estado, la idea es restaurar un 4x4 y si es v8 seria mejor aun, saludos
Antiguo 21-04-2011, 23:03:41   #7
Kruger
Avatar de Kruger
No esta cara, se ve completa
trata de bajarla un poco, 800 seria mejor todavia, motores y cajas no son dificiles de reparar o cambiar.
Las latas son mas complicadas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:50:17.
