Antiguo 21-04-2011, 21:12:03   #1
PaintBallsx
Predeterminado Diferenciales para diesel
Holas necesito saber o entender lo siguiente tengo un cherokee año 90 automatico que le puse un motor 2000 diesel mecanico es necesario cambiarle las coronas entiendo que por el cambio de revoluciones entre un bencinero y uno diesel debiese haber un cambio notorio en las relaciones pero ahi quedo botado no se que relaciones tienen que ser una ayudita para comenzar a preguntar por ellas, lo otro puedo por mientras hacer algunas configuraciones de neumaticos para que no quedara tan mal lo mal es que cuando suba subiria muy achanchada osea despasito ojala me ayuden con estos datos saludos
PaintBallsx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2011, 20:22:25   #2
Predeterminado Re: Diferenciales para diesel
Dependen del tamaño de neumáticos, transmisión y motor.
Antiguo 23-04-2011, 01:01:54   #3
luba
Pareciera que es una cilindrada muy al justo para ese vehiculo,aunque es uno
de los jeep livianos,unos 2.5 turbo intercooler serian como minimos,para no
cambiar la relacion 3,55 que me imagino que tienes en este momento,o usar
neumaticos de perfil muy bajo para compensar la desmultiplicacion.
Antiguo 24-04-2011, 12:03:21   #4
PaintBallsx
Gracias por los comentarios
Lube mira yo tambien pense que era muy chico el motor pero hay una version diesel en francia para este jeep que viene con un motor 2.1 turbo diesel con una caja ax5 lo que se armo es un motor 2.0 toyota 2ct con la caja ax5 (venia en un modelo diesel) por lo que ando alejado 100 cc jejejeje lo que si me interesa saber es eso de la relacion que tengo actualmente debiese ser 3.55 y la que debiese ser optima seria cual 4.88? si es asi como debo buscarlo relacion 4.88 para dana 30 eso es lo que deseo saber.
Lo otro si fuesen neumaticos debiese bajar a ejemplo 215*60*15 o menor eso un saludo a la distancia
Antiguo 24-04-2011, 13:02:05   #5
Primero terminalo y ocupalo, para ver como se comporta. Después de eso ves el tema de relaciones.
Antiguo 24-04-2011, 15:38:18   #6
PaintBallsx
buena fantasma toda la razon lo terminaremos y les cuento ahi me cooperan saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:04:15.
