Antiguo 24-04-2011, 01:34:18   #1
ramonmeloi
Predeterminado Problemas con el 4x4 de Blazer 98
Hola y felicitaciones por el foro!!
Les cuento mi problema, a ver si alguien me puede orientar o recomendar un taller que no sea chanta.
Mi blazer 4x4 ´98 se queda pegada en 4wd. No hay problema en pasar de 4x4hi a 4x4lo y viceversa, pero no vuelve a 2hi. Al presionar el boton 2hi se siente el ruido del encoder motor, pero vuelve a 4x4hi. Al enésimo intento logro que quede en 2hi. Esto comenzó a ocurrir, quizás coincidencia, después que le cambié las rótulas, pitman, auxiliar, terminales y aceie de caja de cambios y transferencia.
He verificado lo siguiente:
1.- el actuador de vacío que está bajo la batería funciona OK (cuando intento pasar a 2hi se ve como se "infla" y "desinfla") y retiene el vacío una vez apagado el motor y verifiqué que cuando está en 4x4, el eje delantero está "enganchado".
2.- el swich del eje delantero está OK (al presionar la bolita cierra el circuito)
3.- El circuito que controla el encoder, que está ubicado en el lado del pasajero bajo la guantera no se ve corroido, de hecho, se ve como nuevo.
4.- En transfer encoder motor suena como siempre cuando intento pasar a 2hi (espero que no sea esa la falla porque es bastante caro)
Cualquier ayuda o dato de taller es bienvenido
Gracias!!
Última edición por ramonmeloi fecha: 25-04-2011 a las 11:37:40
ramonmeloi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2011, 01:53:26   #2
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: Problemas con el 4x4 de Blazer 98
las varillas de la caja automatica pasan muy cerca del ramal del solenoide de la transfer, a mi se me pelaron los cables y generaba ese problema, hasta que murió el rele dentro el ECU, tuve que hacer un circuito aparte para accionar la hi y lo.
Raúl
Antiguo 24-04-2011, 13:39:24   #3
ramonmeloi
Raúl,
Gracias por tu respuesta. Revisé y los cables se ven en buenas condiciones.
Ramón
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:16:32.
