Antiguo 27-04-2011, 15:12:55   #1
Chungungo
Predeterminado 1998 Nissan Pathfinder SE
Estimados,
Pongo a la Venta mi Nissan Pathfinder SE. La pongo en venta por que tiene malo el tablero de instrumentos, y ningún mecánico acá en Temuco lo ha podido arreglar (ni siquiera en Nissan Autocastillo de Marubeni). La verdad es que no tengo el tiempo ni los contactos para arreglarla. Lo que está malo es el velocímetro (speedometer assy), la placa madre integrada que está ahí. En EUA vale como US$170.
Tiene la revisión tecnica atrasada de dic. del 2010, por ende, este año no he pagado la patente. Está a mi nombre, se transfiere en SII.
Mecánicamente está impecable, tiene correa de distribución nueva le funciona todo (excépto el sapito del vidrio trasero).
Es automática, no retornada y Full (sin cuero y cruise). Incluso tiene regulación de dureza de los amortiguadores de fábrica.
La suelto a la mejor oferta sobre $3.000.000 para que alguien la arregle o la desarme.
Última edición por Chungungo fecha: 27-04-2011 a las 15:21:08
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2011, 22:46:26   #2
Samukeitor98
Predeterminado Re: 1998 Nissan Pathfinder SE
Estimado y que le paso a los instrumentos que nedie a podido arreglarla? fue chocada, incendiada o algun siniestro?
Cuantos Km tiene?
Esta andando sin problemas??...a parte del velocimetro?
Saludos cordiales
Samukeitor98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2011, 23:02:27   #3
Chungungo
Se quemó el circuito eléctrico del velocímetro.
No está chocada, ni quemada ni nada (por lo menos desde que està en mis manos).
Los "expertos" de Nissan dice que la solución es comprar el tablero en desarmaduría, pero no lo he encontrado.
Tiene cerca de 180.000 kms. por que el cuenta kilómetros no marca.
Anda sin problemas.
Puedes venir a revisarla cuando quieras.
Antiguo 28-04-2011, 00:05:23   #4
Christian Dippel
Empezado por Chungungo Ver Mensaje
Anda sin problemas.
aldunate camionetas en santiago demas que tiene el tablero
Christian Dippel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2011, 09:08:33   #5
Isoterma
Estimado Que rendimiento tiene este jeep??
Bencinero??
Y el motor de cuanto es??
Gracias por tu respuesta.-
Isoterma está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2011, 09:19:50   #6
huevox
Contactar con huevox a través de MSN
Anda sin problemas.
amigo aldunate camionetas , direccion jj prieto 4886 . san miguel telefonos 02 5224648- 02 521 8236
mails venta@aldunatecamionetas.cl , web
www.aldunatecamionetas.cl
hay puedes encontrar todo lo que necesitas , es el paraiso del reuesto , saludos y ojala le sirva la informacion
huevox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2011, 11:04:17   #7
Chungungo
Se suspende la venta hasta nuevo aviso.
Gracias Christian por el dato!
No lo tenían en Aldunate, pero me dieron el dato de donde si estaba.
Cualquier novedad aviso.
Antiguo 28-04-2011, 11:26:32   #8
the-elegant
Avatar de the-elegant
cuenta como te fue po chungungo
ojala y lo encuentres.
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2011, 11:33:20   #9
Chungungo
Gracias!
Lo encontré en Santiago, mi hermano va en camino a ver si es el que corresponde cualquier novedad les cuento.
Antiguo 28-04-2011, 13:13:01   #10
Banana
shhuuuuu y yo que tenia las lukas en la mano!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:19:19.
