Antiguo 29-04-2011, 13:16:56   #1
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Para los entendidos en Tekin...
Estimados:
Estoy con una duda huasamaca que no me deja dormir. Al configurar mi Tekin FXR existe una opcion de regulacion de Lipo Cut Off. en ella dice que puedes montar hasta 6 celdas El tema es que me quiero traer una lipo mutante para el bendito acelerador, pero en el otro foro no he pillado a nadie que use con mas de 3s.... por lo que la pregunta es:
"estoy delirando o el tekin FXR puede soportar por ejemplo 4 celdas?
Me meti a la pagina (www.teamtekin.com/fx.html) y pille esto:
"El FX-R también puede tomar en sus necesidades de energía con la compatibilidad 3S Li-Po cuando se utiliza a su vez con un motor de 35T o más. Instale el FX-R y el paso hasta más inteligentes, más pequeño, más rápido de la electrónica. Y si usted tiene un viejo FX-R se pueden descargar las últimas actualizaciones de software con nuestra interfaz de Hotwire."
Despues en la pestaña del que me traje (FX-R) dice:
"Input Voltage: 4-9 Cells, 2S Lipo (3S Lipo with 35T or higher motor)
BEC: 6.0V/3.0A"
Eso significa que en estricto rigor podria llegar solo a 3s. Pero por que entonces el FX-R tiene en su programacion un cut off de lipo hasta 6 celdas?..... o es el sindrome de viernes y mi cerebro ya se fue dejando mi cuerpo aqui en la oficina preguntando estupideces y que simplemente me deberia limitar a 3s?
Alguna orientacion?
Antiguo 29-04-2011, 17:01:44   #2
Smile Re: Para los entendidos en Tekin...
Estimados:
BEC: 6.0V/3.0A"
Alguna orientacion?
Mi forma de ver las alternativas siempre va por la opinion de la mayoria .. la mayoria de los que usan Tekin usan baterias de lipo maximo 3S y andan sin dramas ... yo para el tipo de terreno uso lipos de 7.4 v y es mas que suficiente !! es mi opinion !!
Antiguo 29-04-2011, 17:29:38   #3
Matías del Río
Predeterminado Re: Para los entendidos en Tekin...
suficiente? que significa eso? ........
Parece que se vienen 3s, jejejeje.....
Antiguo 29-04-2011, 17:35:39   #4
jejeje suficiente para los tekin que tengo ... ya que con ellas funciona para mi sin dramas y a lo requerido !!!
Por ejemplo he pensado en esto para la Wraith http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXVJN3&P=7 4S ....
Antiguo 29-04-2011, 18:56:18   #5
jarogo
Edad: 77
Estimados:
BEC: 6.0V/3.0A"
Alguna orientacion?
Hola Matias
No encuendro donde diga se puede usar hasta 6 celdas en lipo.
Miro la programación y tiene para corte en 6 volts que correspondería a 2 celdas y 9 volts que correspondería a 3 celdas. Además hay una que no tiene corte y la 4 que aparece como personal usandose con el software.
Y lo del input voltage entiedo que aguanta nmetal o ncadmio de 4 a 9 celdas y lipo de 2 celdas y si quiere poner 3 celdas es para un motor de 35 vueltas hacia arriba.
A lo mejor tambien estoy perdido..jejejejej
Ahhhhhhh y ojo, no se porque las especificaciones en el manual dice que la tekin FXR es solo para 2 celdas lipo. La FXR Pro es para 3 celdas lipo.....raro..raro
quedo atento a comentarios
Última edición por jarogo fecha: 29-04-2011 a las 19:07:13
Antiguo 02-05-2011, 11:59:34   #6
JOTE
Estimados:
BEC: 6.0V/3.0A"
Alguna orientacion?
Yo he probado un FXR 45T con 3 celdas, y anda excelente.
(OJO CON EL CONDENSADOR, no lo vayas a quebrar...)
Saludos!!
Antiguo 02-05-2011, 12:01:15   #7
Matías del Río
cacho cacho. Hasta ahora estoy en 3 celdas al parecer..... en Upeo me impacto el consumo del motor (con piñon de 15 la lipo de 5000 duro 7 horas! ) por lo que el unico upgrade a nivel de electgronica seria 3s
Muchas gracias!
Antiguo 02-05-2011, 12:13:00   #8
JOTE
Muchas gracias!
7 horas?? se te van a gastar las pilas de la radio primero!!
Saludos!!
Antiguo 02-05-2011, 12:16:38   #9
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!!
jejeje eso duro la ruta y falto terminarla (Upeo el dia Sabado) !!! .. hablando del Tekin .. creo que como solucion para lo que hacemos .. onda rutas tipo Upeo es una muy buena eleccion, yo gaste hasta un poco antes de la salida de comenzar a baja 2 baterias de 1800 de lipo .. realmente me sorprendio el gasto del motor.
Al parecer me comprare un de 5000 para jugar haaaaaaaaaaarto rato !!!
Antiguo 02-05-2011, 12:25:31   #10
Matías del Río
yep, la verdad que la cago. Yo subi el cerro completo (nunca apague el auto) y llegue bajando a fondo hasta la mitad del camino..... parecia broma.
Lo unico que me da un poco de miedo es que el brushed es un poco mas sensible con el agua, no es que muera, pero los carbones se recienten un poco si los mojas muchos, no asi los Brushless que al parecer son mejorcitos para el tema.
Slds.!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:57:22.
