Antiguo 02-05-2011, 21:49:37   #1
baiker
Predeterminado no tengo ralenti 5.8 efi ???
estimados hoy le di partida al motor ford 5.8 efi año 88 creo. el motor partio a la primera pero esta demasiado acelerado yo diria unas 1800 rpm y no logro dejarlo con un ralenti aceptable
info: todo el sistema de recirculacion de gases se elimino
- el sensor de oxigeno no esta conectado
- el alternador tampoco esta conectado
que sensores infuyen en este problema o sera algun vacio
Baiker
Antiguo 02-05-2011, 21:51:34   #2
Wata V8
Edad: 37
Predeterminado Re: no tengo ralenti 5.8 efi ???
Empezado por baiker Ver Mensaje
Baiker
TPS
IAC
alguna fuga de vacio ay sea por las mangueras de tecalan op or lso multiuples de admision
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2011, 21:54:10   #3
baiker
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
TPS
IAC
afecta mucho un vacio que este desconectado como para que se acelere tanto
Antiguo 02-05-2011, 21:57:05   #4
Wata V8
Edad: 37
ASi es.... yo tuvbe el relenti en 1500 como por dos años... lso cambios no pasaban bien.. era molesto.. alfinal fue el TPS...
si el relenti esta parejo no deberia ser la IAC....
las fguas de vacio AFECTAN CALETA!
Antiguo 02-05-2011, 22:03:01   #5
AndR3Z
ese como arbolito q sale del multiple, hay q tapar todos los tubos... sino se te va a acelerar ene
Antiguo 02-05-2011, 22:04:36   #6
RVP
x2.... para salir de la duda, rociale limpiacarburador por fuera de la admision, si hay una fuga de vacio el liquido va a ir a parar a la admision y vas a notar un cambio brusco en las rpm
como esta el servo y su manguera?
Antiguo 02-05-2011, 22:21:00   #7
Wata V8
Edad: 37
Empezado por RVP Ver Mensaje
otro punto... con abrazaderas...!!!!1 HACE la differencia!!!!
Antiguo 02-05-2011, 22:27:49   #8
baiker
cual es la IAC ??
del arbolito que sale de la admision saque para el servo la mas gruesa otra para al map y para la membrana de retorno de bencina las demas estan todas tapadas.
ademas hay una manguera que sale de la tapa de valvula para que es la valvula tps y entra al multiple por la parte del corta fuego
Antiguo 02-05-2011, 22:29:06   #9
baiker
le pondre las abrazaderas como entraron apretadas las deje asi
Antiguo 02-05-2011, 22:31:55   #10
baiker
el servo y la manguera estan ok are la prueba rociando limpiacarburador
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:31:17.
