Antiguo 05-05-2011, 16:54:00   #1
karnaza
Edad: 37
Predeterminado que camioneta terrano es mejor una 2.5 con turbo o una 3.0
eso me salta una duda estamos viendo una camioneta y encontre una terrano 2.5 con turbo y me surgio esa duda cual es mejor la 2.5 con turbo o la 3.0 sin turbo ambas petrolera y un par de dudas cual es la gracia del turbo se que le ingresa mas cantidad de aire a los cilindros para asi tener una mejor combiustion pero que le da velocidad potencia o torque.
a y si un filtro de aire conico ayuda en algo y que me daria velocidad o potencia
karnaza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2011, 18:02:17   #2
apu´s
Predeterminado Re: que camioneta terrano es mejor una 2.5 con turbo o una 3.0
Según tengo entendido la terrano 3.0 viene solo con turbo. La sin turbo seria 3.2 y es un poco mas antigua que estas otras dos. La diferencia es que la 2.5 viene con intercooler y la 3.0 no.
Sobre el turbo lo que hace es que ahumenta el flujo de aire hacia los cilindros haciendo que la combusitón sea mejor y por ende te da mayor potencia, y a la vez mayor velocidad.
En mi opinión personal me quedon con la 3.0 que es mas potente (148 Hp v/s 135Hp) y el motor es bastante confiable. Un amigo tenia una que la ocupaban para el campo, 0 cariño y sin mucho cuidado aparte de las respectivas mantenciones y la vendieron con mas de 200000 km sin problema alguno de motor.
apu´s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2011, 13:27:30   #3
Francixco
Empezado por karnaza Ver Mensaje
Hola, la terrano 3.0 es con turbo, a este modelo le fallo bastante la culata, te recomiendo la 2.5 Tdi, multi valvular, doble eje de levas, doble cadena de distribucion etc etc y lo mejor, muy economica, hasta el momento nose de ninguna falla recurrente en este modelo, yo tengo una 2008 y jamas algun problema y se ocupa todos los dias, la 3.2 sin turbo, muy lenta, pero con excelente torque, a la vez bastante gastadora para su desemepeño.
Antiguo 06-05-2011, 21:44:14   #4
dcm5981
Empezado por Francixco Ver Mensaje
la 2.5 tiene sello verde, por si vas a santiago regularmente.
dcm5981 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2011, 00:41:58   #5
karnaza
Edad: 37
gracias, la que le estamos echando el ojo es una 2.5 di del 2006 con turbo y soy de copiapo y e ido 1 ves a santiago preguntava lo del turbo por curiosidad porque un tio tiene una 3.0
Antiguo 07-05-2011, 01:02:12   #6
corvo4x4
hola he usado ambas todos los dias en en distintos tipos de caminos pero considero mas carne perro el motor 2.5 no fallan nunca a diferencia de la 3.0 que he sabido de algunas que han fallado, la 3.0 creo que es sello amarillo y la 2.5 sello verde, la 2.5 considero que acelera mas rapido pero la 3.0 es mas elastico el motor entodo caso ninguna de las dos tienes que manejarlas a menos de 1800 rpm por que el motor se muere (sobretodo en el cerro), de 2500 para arriba son un cohete.
corvo4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:39:58.
