Antiguo 17-05-2011, 02:15:39   #1
maurok113
Avatar de maurok113
Predeterminado problema motor z24
amigos , que tal , les cuento que tengo un problema en un motor z24 nissan año 90, el punto esta en que cuando estoy en circulacion el motor pega unos tirones y sigue su funcionamiento, tambien ahy veces en que se apaga , pero no tengo problemas en volver a dar arranque , la bomba de bencina recuerdo que la cambie hace alrededor de 9 años atras , (instale la original ), puede que haya llegado al fin de su vida util,
podria tener problemas de encendido tal vez ¡??????????
ojalas me pudieran dar una ayuda con esto
saludosssss
maurok113 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2011, 00:21:31   #2
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Predeterminado Re: problema motor z24
Hola revisa cables de tierra del distribuidor y bobina ademas de los cables de la resistencia de la bobina cuando quedan sueltos suele pasar eso ademas de la apertura del platino , tambien el condenso que suele fallar yo tengo una año 93 y siempre fiel
saludos y suerte
R.S.X. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2011, 10:45:08   #3
DATSUN4*4
Edad: 59
Contactar con DATSUN4*4 a través de MSN
Empezado por maurok113 Ver Mensaje
saludosssss
Es probable que haya que cambiar un cable de bujía que también tiene su período de vida útil, tengo un Z22.
DATSUN4*4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2011, 20:56:03   #4
maurok113
Avatar de maurok113
les cuento que desconecte la linea de combustible en la entrada del filtro de bencina y encontre que la presion es muy baja , al taponear la manguera con el dedo , no se presenta ninguna resistencia de presion por la bencina , no se cuanta sera la presion real de rabajo de la bomba , mirando por el tema de cabls de bujia , cambie cables revise tierra y nada , el problema sigue igual
sigo atento a sus consejos comentarios y todo eso
saludos amigos
Antiguo 20-05-2011, 22:41:48   #5
maurok113
Avatar de maurok113
alquien me puede dar mas opiniones sobre esto??????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:23:48.
