Antiguo 18-05-2011, 22:13:29   #1
d2_virtuales
Thumbs up 2 Motores Toyota v8 1UZFE Completisimos
Estimados, pongo a la venta unos motores toyota V8, uno de los motores, los iba a usar para swap en mi 4runnner 89, pero al final desistí porque también se tiene que ir a la venta
En fin, El motor es el exquisito V8 32 valvulas de Toyota/Lexus 1UZFE, gira 7000 RPM que para un V8 es bastante impresionante, motor totalmente de aluminio, este lo importe directo de Australia, estaba puesto en un Toyota Celsior 1993, el motor esta con el autoadhesivo de cambio de correa a los 100.000km japones.
Me decidi por este motor, ya que viene forjado de fabrica, por lo cual seria bastante seguro turbinar, hay varios videos y paginas con proyectos de 1UZFE turbo, generalmente este motor a 10PSI de boost tira por los 500hp
En fin, fui (soy) tan maniático para la importarlo, que lo pedi hasta con el flujometro, asi que seria llegar y andar.
En fin, aqui fotos de uno de los motores con caja automatica, ramal, ecu y flujometro
Todo, por solo $1.800.000 C/U, se encuentran en stgo los motores, el segundo le voy a sacar foto cuando lo pase a buscar, aun esta en la importadora
Aqui link con unas fotos extras: https://www.facebook.com/media/set/?...2107.551667790
Links con Info del motor:http://www.lextreme.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_UZ_engine#1UZ-FE
Link que tome como idea de proyecto para el segundo motor...http://www.bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?AlbumID=58086
Cualquier Consulta por esta via o por PM
Última edición por d2_virtuales fecha: 18-05-2011 a las 23:53:54
d2_virtuales está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2011, 23:21:26   #2
baiker
Predeterminado Re: 2 Motores Toyota v8 1UZFE Completisimos
he leido tanto sobre este motor que es un sueño tenerlo, lejos lo mejor en v8. deberias haver continuado con tu idea de mejorar esa Runner
suerte en la venta
Antiguo 18-05-2011, 23:48:13   #3
Empezado por baiker Ver Mensaje
suerte en la venta
Me paso lo mismo, es una maravilla de la ingeniería y desarrollo Japones.
Y que bueno que el auto en que venia se vendió mucho, así es probable que en el futuro hayan varios 1UZ jeepeando por ahí.
Suerte.
Antiguo 18-05-2011, 23:52:53   #4
d2_virtuales
Thumbs up Re: 2 Motores Toyota v8 1UZFE Completisimos
Si, es verdad, deberia haber seguido con el proyecto, pero me compre una camioneta que es muy superior de base que la 4runner, entonces opte por lo sano
Y lo bueno de este motor, es que se vendio en autos hasta el 2001 (Lexus SC300) así que hay repuestos de sobra y baratos :)
Salu2.
Antiguo 19-05-2011, 01:12:08   #5
Gonzalo Castro
Empezado por d2_virtuales Ver Mensaje
Salu2.
Como te dije en UP. un sueño de motor, con lukas, tendria la 4runner con eje rigido y ese motor bajo el capo, como dijo Ed: una maravilla !!!
Slds
Antiguo 19-05-2011, 14:03:48   #6
Esteban Chavez Gonzalez
Y en una Hilux?, el problema es quien puede hacer esa pega, es decir dejar andando bien ese motor con toda su electrónica.
Esteban Chavez Gonzalez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2011, 14:08:03   #7
Majitu Lindu
Empezado por Esteban Chavez Gonzalez Ver Mensaje
Tengo entendido que Zankudo se especializa en esa pega.
Antiguo 19-05-2011, 15:00:06   #8
pradosurf
Un sueñ de motor ! Suerte çon la venta!!
pradosurf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2011, 16:51:55   #9
Giovanni Ghiglino P.
Una consulta. Como este motor solo se fabrico con caja automatica, no existe volante de inercia original, pero si alternativos para adaptarle en la Web para quienes quieren instalarlo con caja mecanica. ¿ Tienes el volante de inercia ?
Giovanni Ghiglino P. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2011, 17:06:14   #10
jorge avaria
Empezado por Giovanni Ghiglino P. Ver Mensaje
256 hp y 260 torque tiene este motorcito....pero lo malo es la rc, es de 10.4 a 1...!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:05:49.
