23-05-2011, 21:38:31 | #1 |
bomba de aire catalizador
alguien tiene informacion sobre la bomba de aire catalizador
tengo un motor ford V8 sacado de una ford econoline y venia con esta bomba y la verdad es que no se para que sirbe y cual es la finalidad de que este motor la traia se agradece todo tipo de informacion saludos |
23-05-2011, 21:46:57 | #2 |
Re: bomba de aire catalizador
Es la bomba de inyección de aire al escape. Algunos motores de USA tienen ese sitema, creo que los de california ya que es més exigente. Quema los gases en el escape, apar5te de eso no aporta en nada.
23-05-2011, 22:32:15 | #3 |
hola sherrington tambien tengo un ford v8 5.8 efi y tambien trae esa bomba y es puro aparataje de recirculacion de gases digamos que ayuda a ingresar al motor lo gases mas rapido, yo lo deje solo para mantener la misma correa
23-05-2011, 22:50:30 | #4 | |
que sera mas conveniente sacarcela o dejarla nomas pensando en que tengo que comprar igual correa pq no la tengo y por un tema de que la bomba le da mas peso al motor, me explico que otra polea mas el motor tiene que hacer ma fueza para mover todas las poleas y mas encima si esta es una bomba... nose si me entendiste saludos |
23-05-2011, 23:34:17 | #5 |
X2 ...toma los gases del escape y los vuelve a meter en la admision para que se quemen de nuevo , es para disminuir la emision de gases , no creo que el v8 , de 5.8 sienta el peso de esa bomba !..sl2
23-05-2011, 23:54:48 | #6 | |
24-05-2011, 21:09:55 | #7 | |
24-05-2011, 22:45:20 | #8 |
Yo se la saque, de partida va un poquito mas arriba del carter por el costado del motor y con el agua se agripan los rodamientos haciendo que la correa se haga mierda
27-05-2011, 21:30:27 | #9 |
Esto parece el concurso de sabados gigantes quien es el que miente.
Creo que la unica explicación valedera es la de Daniel. Mete aire fresco y por el oxigeno que esto aporta y la alta temperatura de los gases se queman los restos de combustible mal quemado. Ahora esto no es para nada necesario si el motor cumple las normas de Chile y solo te gemnera mas calor en los multiples de escape que terminan al rojo vivo. saludos |
27-05-2011, 22:42:14 | #10 | |
Ersasto... están confundiendo esto con la válvula EGR, pero lo de Sherrington es una BOMBA, no una válvula.... difícil que una bomba aguante gases a 800 ºC en combustión y que este además pase por mangueras de goma a la admisión... tamo' clarito ah!... |
Compartir en Redes Sociales |
