Antiguo 24-05-2011, 12:57:07   #1
Smile Para los entendidos - Bruhsless
Señores !!!
Segun leo en las especificaciones al conjunto ESC-Motor podria ponerle baterias de 11.1v ???
Tengo este conjunto hace ya tiempo y quiero probarlo en la WK . se que no tiene sensores por lo que en la partida seria medio brusco pero quiero ver si sirve o no !!!
Specs
Speed Controller Specs:
Motor Limit: > 16T (3300kV) Sensorless
Battery Limit: 4s LiPo or 5-16 cell NiMH
Input Voltage: 6V-14.4V
Weight: 79g / 2.78 oz
Size: 44mm/1.73inch x 33mm/1.29inch x 26mm/1.02inch
Advanced 6V/3A Turbo BEC
Output: 80A
Connectors: Futaba J, 4mm Bullet for Battery and Motor, Tamiya style for battery (all pre-installed)
Status LEDs: 1
Delay in reverse: Yes
Drag break: Yes
Lipo Cutoff @ less than 70%
14 gauge wiring
Fit regular pinion gears (3.1mm)
Made for 6x6 Truck, Corr Truck, Crawler, Scale Truck, Touring Cars
Warranty: 30 days
Antiguo 24-05-2011, 13:03:08   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Para los entendidos - Bruhsless
Señores !!!
Specs
Output: 80A
Status LEDs: 1
Drag break: Yes
14 gauge wiring
Warranty: 30 days
Pelao, lo que importa en el motor es el "Input Voltage". Tiene rango de de 6v como mínimo y 14,4 máximo.
Está claro que en la medida que te acerques a los 14,4 volts más rápido girará y a su vez mas calor disipará.
Antiguo 24-05-2011, 13:16:51   #3
JOTE
Señores !!!
Specs
Output: 80A
Status LEDs: 1
Drag break: Yes
14 gauge wiring
Warranty: 30 days
Pelao, no soy maestro, pero según specs, si sirve.
Y cual es? lo tenías guardadito....
Saludos!
Antiguo 24-05-2011, 13:20:30   #4
Smile Re: Para los entendidos - Bruhsless
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!
Pues en este camino "obligado" de ordenar la terraza encontre este motor que creo me llego hace mas de 1 año .. lo use una vez y no me gusto (lo compare con el 9t) .. era mas lento que la cresta .. pero el otro dia lo vi andar con 11.1 y la verdad que andaba bien en baja con lo tipico consabido de un sin sensor pero me dio buena impresion !!!
Ahi estoy viendo donde cae !!!
Antiguo 24-05-2011, 14:32:42   #5
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Que receptor tienes pensado utilizar? Ojo con el voltaje que soporte, de lo contrario vas a tener que instalar un BEC para alimentarlo.
Mario
Antiguo 24-05-2011, 16:51:26   #6
Empezado por Mario Cerda Ver Mensaje
Mario
Mario .. buen punto !!! la idea es no dejar la embarrada .. jeje
Ahora viendo los Specs dice esto "Advanced 6V/3A Turbo BEC" por lo que entiendo no deberia ser problema para el receptor.
Vamos a probarlo lo antes posible ... jejeje
Quien tiene datos de esta bateria de Lipo http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=132431 .. por el precio me parece bien para las pruebas !!!
Antiguo 24-05-2011, 17:23:13   #7
-ArtSerey-
Pelao, yo tengo de 11,1v, cuando gustes para q pruebes
traktorke
Antiguo 24-05-2011, 17:26:11   #8
Pues se agradece !! ahora tambien estaba pensando en que lo podrias probar este Domingo en la R2 KO !!! jejeje
Hablamos !!!
Antiguo 24-05-2011, 17:28:00   #9
Mario Cerda
Edad: 65
Pelao:
Aqui estan las especificaciones
XP21003EX Dualsky 2100 mAh 11.1V 30C Li-Poly Battery
Specs:
  • Voltage: 11.1v 3S
  • Capacity: 2100 mAh
  • Weight: 175 grams
  • Size: 105 x 35 x 23 mm
  • Max Continuous Current: 63A (30C)
  • Max Continuous Output: 662W
  • Charge Current:1C(2.1A)-5C(10.5)
  • Power Plug : DC3
De acuerdo a lo que he leido andan bastante bien. Como referencia, yo compré una de 1000 mAh y me duró 2 horas.
Mario
Antiguo 24-05-2011, 17:31:28   #10
Pelao:
Specs:
  • Voltage: 11.1v 3S
  • Weight: 175 grams
  • Power Plug : DC3
Mario
tonces .. va por ella el pelao !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:17.
