Antiguo 24-05-2011, 22:09:28   #1
Nelson Miño
Avatar de Nelson Miño
Predeterminado Suzuki 410 con diferenciales TLC, da como 60 km/h en primera
Amigos les cuento, tenemos uno de los jeep con varios injertos y uno de ellos es una caja de Toyota 22R y diferenciales de TLC con coronas 4.36, lo cual hace que quede muy rápido y en condiciones severas solo se puede andar en primera, ya que al ponerle segunda se cae el motor. Me dicen que debo poner coronas 4-10. Lo cual no se que como conseguir....
Cualquier dato o sugerencia bienvenida sea...
Nelson Miño Cancino
Trepatodo 4x4
Constitución.
Nelson Miño está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2011, 22:38:01   #2
Francixco
Predeterminado Re: Suzuki 410 con diferenciales TLC, da como 60 km/h en primera
Hola, que transfer tienes?, que medida de neumaticos tienes?, si dices que los diferenciales son 4,XX lo mas probable es que sean 4,11:1, ya que nunca habia escuchado la relación que mencionas.
Antiguo 25-05-2011, 11:47:54   #3
JORGE MOYA
Empezado por Nelson Miño Ver Mensaje
Nelson Miño Cancino
Trepatodo 4x4
Constitución.
Si le pones coronas 4.10 de va a dar 80 en 1ra tienes que poner siquiera 4.88 o mejor 5.29 ,pero igual podrias contarnos que motor tienes y que neumaticos usas para tener una referencia .
Antiguo 25-05-2011, 13:05:39   #4
a. molina .s
La verdad no me suena esa relacion de diferencial , por lo menos pal tlc ???..los TLC tienen coronas 3.7 , 4.11 o 4.88...entre mas alto es la relacion mas reducido es el diferencial , osea para que este tan rapido deverias tener 3.7 , que es la relacion del TLC bencinero , cuenta que motor tienes ¿..pero no me da que puedas andar tan rapido con ninguna de las relaciones , no estaras saliendo en tercera ????
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2011, 23:07:10   #5
Nelson Miño
Empezado por JORGE MOYA Ver Mensaje
Gracias por responder, el jeep tiene un motor de Fiat 125 y anda con neumáticos 31".
Con los diferenciales originales andaba bastante fuerte, pero las homocinéticas y ejes se reventaban a cada rato. Se doblaba el dif delantero, etc....cualquier jugo con esos yugos...
Antiguo 25-05-2011, 23:13:47   #6
Nelson Miño
Empezado por a. molina .s Ver Mensaje
En realidad es una exageración decir que da 60 km/h, en verdad ni sé que velocidad genera pero por ej. En la ciudad no necesito otro cambio que no sea primera....La comparación adecuada sería decir que en 4L es como si anduviera en 4H....
Nelson Miño Cancino
Trepatodo 4x4
Constitución.
Antiguo 26-05-2011, 00:08:32   #7
Francixco
Hola, bueno como no dijiste la transfer que tiene, imagino que es la de la caja toyota del 22r, al parecer estas con 3,73:1, si los diferenciales vienen de los modelos de land crusier que traian el 2F de los ultimos, las coronas son las 3,73. ahora si calculamos, la reduccion total > 3.93*2.28*3.73= 33,4:1, esto quiere decir que un neumatico 31 deberia moverlo sin ningun problema ocupando 4L, ahora en la calle se notaria la diferencia porque las coronas son largas y la transfer no tiene reduccion en HI, claro ahì daria como 60 en primera (se ocupa solo para jeepear¿?), lo otro seria q tu motor no este en buenas condiciones, pero por ahi no va el problema, mas datos de cajas y diferenciales, para poder orientarte un poco.
Antiguo 26-05-2011, 08:51:27   #8
GAZERO
Amigo... Imposible ayudarlo si no entrega los datos suficientes como:
* motor
+ caja de cambios
+ transfer
+ ejes
+ neumaticos.
si falta uno de esos datos, no se puede hacer alguna estimacion del problema... Ahora por los datos que diste, me tinca que la transfer no te sirve.
Antiguo 30-05-2011, 23:06:44   #9
Nelson Miño
Empezado por Francixco Ver Mensaje
En verdad no se cuales son las relaciones de caja, transfer ni diferenciales, ,o único que se es que los diferenciales son de TLC bencinero y la caja de cambio es de Toyota 22R. Lo que tengo más que claro es que las coronas son muy rápidas para la relación de la caja....
Ah y lo ocupamos solo para jeepear y me falta una reducción un poco más lenta ya que tiene suspensión tres link y no se puede aprovechar como antes que tenias mas reducción.
El motor no tiene ningún drama esta reparado hace poco.... Tira muy bien sobre todo a las 6500 RPM (Fiat 125).
Estoy pensando seriamente en buscar una caja de cambio de TLC que sea compatible con los diferenciales y se acaba el cuento o poner un doble transfer ya que como les contaba es como si el jeep no tuviese 4L....
Antiguo 30-05-2011, 23:15:22   #10
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
con la caja que tienes minimo 4,88 para que te ande bien saludos....
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:33:09.
