Antiguo 26-05-2011, 00:35:50   #1
salbornoz
Predeterminado nissan terrano 4x4 año 2005
bueno tengo una nissan terrano año 2005 diesel y bueno tuve una pequeña falla o no se si gran falla, porque la camioneta se me empezo a chupar cuando voy en cuarta le cuesta agarrar y no se porque puede ser, le cambie el filtro de petroleo lo q disminuyo un poco pero sige =. asi q no se q hacer no caxo q es si me pueden ayudar estaria muy agradecido pq debe ser una falla la cual no e podido determinar q sera. los demas cambios funcionan a la perfeccion el otro dia probe la quinta haber si se me xupaba en carretera y llege facilmente a los 150 km ojala me puedan ayudar porfavor ya q me tiene medio asustado el tema de antemano muxas gracias y saludos
salbornoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2011, 12:05:13   #2
Javier Alarcon
Avatar de Javier Alarcon
Contactar a Javier Alarcon a través de Yahoo
Predeterminado Re: nissan terrano 4x4 año 2005
Empezado por salbornoz Ver Mensaje
Hace tiempo me pasó lo mismo y al final vendí la camioneta por que no le pillaron la pane. Era una Nissas 2.5 año 2007. No se si será el mismo modelo que el tuyo.
Despues me contaron que era un sensor que está pegado a la caja de cambios y no era caro.
Nunca se me ocurrió revisar la caja ya que no tenia sumbidos ni nada raro.
Ojala te sirva el dato y sea la solución del problema que cuentas.
Javier
Javier Alarcon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2011, 12:19:21   #3
CADAMAS
Bueno antes presentarse diria yo , pero en fin, cambiaste todos los filtros?? siempre he tenido terranos y en algun momento tb me paso eso y era que el filtro que retiene el agua estaba colapsado!!!!saludos.
CADAMAS está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2011, 16:32:58   #4
cano
Mira Novato, no te has presentado formalmente asi que no te pienso decir que es el sensor de neutro que vale como 9 lucas....jajjajajajaja.
Suerte
Antiguo 27-05-2011, 16:08:31   #5
nag
Avatar de nag
Empezado por cano Ver Mensaje
Suerte
si novato...no te has presentado... y no te puedo decir que justo te iba a mandar un privado con los datos de mi amigo cano (que ya te respondió)
entonces no te puedo decir que a él le pasó lo mismo y la reparó él mismo.
si necesitas su numero para que salgas de las dudas me avisas, pero no sé si te lo puedad dar pues no te has presentado..
suerte y por favor: primero debes presentarte, es el protocolo que se exige.
ajajajaja
Antiguo 27-05-2011, 18:06:59   #6
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Bueno como no se ha presentendo tampoco doy mi opinion del sensor de neutro de la caja sacar y poner el nuevo.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2011, 20:44:51   #7
matias
Contactar con matias a través de MSN
a la de mie hermano le paso lo mismo, le metias tercera y no tiraba ni pa atras.... solucion metete debajo en la caja saca un sensor, de hecho el unico q tiene, ese esta malo y no es nada de caro, de mas esta decirte q cambies los 2 filtro se petroleo pq el decantador se llena de agua y el de aire tb
matias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2011, 13:23:01   #8
Cvasquez
hola buenas!... espero estén todos bien...estaba siguiendo este post ya que tengo el mismo problema en una terrano 4x4 2004, en un momento se me prendio el Check Engine pero despues no prendió más.
Acabo de hacerle la mantención, le cambié todos los filtros y limpiaron el decantador de agua, y todo igual, me da tirones en 3ra y 4ta aparte de perder potencia, en 5ta cero dramas.
Lei en sus respuestas que hay que cambiar el sensor de neutro de caja de cambios... donde compro ese repuesto?...y será muy dificil cambiarlo? o me recomiendan algún lugar donde llevar la camioneta?
de antemano, gracias a Todos
Carlos Vasquez
Cvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2011, 09:12:44   #9
Cvasquez
Talking Re: nissan terrano 4x4 año 2005
Estimados, nadie me respondio... parti y compre dicho sensor original en nissan.. o instalé y ahora anda 10 puntos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:16:08.
