Antiguo 28-05-2011, 12:49:27   #1
Predeterminado Diseño y Construccion de un taller privado.
Hola
hace tiempo que ando con la idea de hacerme un tallercito en el campo pa mi y tambien pa sacar chochos de el campo. la idea es hacer algo filete con calma, asi que creo este post pa que me den ideas y consejos.
Voy a aprobechar un alero de un galpon para cerrar y tengo que partir por hacer la loza, me da 6x7mt, estoy pensando en 12 cm con malla acma, bien afinado en la superficie, pero me gustaria aplicar algun recubrimiento epoxico para que quede liso liso y sea facil de limpiar. ¿Algun dato pa eso?
Despues quiero hacer un gran banco de trabajo, estanterias, mesa pa soldar, puente grua con un tecle electrico pa 500 kg, y una rampla elevadora para motos o el UTV.
tb quiero hacer paneles donde colgar herramientas y otras cosas, compresor de aire, etc..
algo bien completo.
aca dejo fotos con ideas, cualquier aporte o consejo es bienvenido.
Antiguo 28-05-2011, 12:59:01   #2
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: Diseño y Construccion de un taller privado.
El piso puedes a finarlo cn mortero de terminacion o afinado lo venden en el homecenter aunQUE cn un helicoptero kedan la raja ....ahora de ahi lo pintas cn altotrafico ....en homecentero lo hacen del color ke kieras los ke se usan en taller normalmente es gris , azul y verde...ahora las cajas las puedes encontrar en autotek 10 de julio entre lira y tocornal vereda sur o en ALvaro casanova av. Matta cn nataniel cox ..creo ...eso a y el otro dia en el homecenter de el parQUe arauco vendian las bases o fondos de las estanterias y ganchos para hacer EL porta herramintas para colgarlos ...eso te puedo aportar ya QUe ando cn la misma idea...
Antiguo 28-05-2011, 14:09:52   #3
Foton
Avatar de Foton
un sueño tener un taller en casa...
el soporte para motos creo que te lo voy a copiar jejeje
para el tamaño del espacio yo colocaria un "pique" supongo que se escribe asi, con una tapa para para evirar accidentes o utilizar mejor el espacio cuando no se use.
Foton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2011, 14:31:26   #4
Emmanuel
Lo otro que haria es poner en el piso unos oyos con perfil cuadrado o tubos enterrados. Despues puedes poner un tubo dentro del que esta enterrado para poner un arco o una maquina para doblar fierro.
Lo otro que haria es en el centro del taller o algun lugar a tu eleccion, un espacio de 1m2 con triple o cuadruple malla acma y reforzado para poder poner un yunque o algo por el estilo para poder golpear sin problema de romper el piso.
Si el galpon es alto, veria de poner algun sistema para guardar fierros en altura, asi no te molestan en el piso y no ocupan espacio. Yo puse al lado de las paredes unos palos verticaler y arriba le puse unos palos que unen los verticales con la pared. Ahi guardo madera, fierros y tuberias, no molestan para nada y los palos verticales sirven para colgar cosas tambien, De hecho, pueden servir de estructura para los muebles o mesones de trabajo.
Saludos y saca fotos del avance si lo haces.
Antiguo 29-05-2011, 12:18:03   #5
nona
antes de hacer el piso puedes colocar unos ojos de hierro anclados al piso (muertos los llamamos aca) con el obgetode encadenar el jeep al piso pare endersar un bumper o la puntera de un chasis tienen muchos usos
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2011, 13:23:59   #6
Sigan tirando ideas, vamos a rescatar lo mas util.
Pa los que les interese el elevador pa motos, tengo unos planos y tambien tengo planos para el puente Grua, voy a usarlo con un winche electrico Warn PullzAll.
Aca hay una foto del espacio que voy a usar y del winche.
No es tan grande, pero tengo todo el galpon ademas para dejar cosas afuera bajo techo, la cosa es tener un espacio donde trabajar comodamente y tener todo a mano, pero con llave. voy a cerrarlo con Zinc o malla acma.
Antiguo 29-05-2011, 14:17:51   #7
Sebas
me suscribo al tema para ir aprendiendo
Antiguo 29-05-2011, 15:00:51   #8
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Sebas Ver Mensaje
X2..... suscrito.
Antiguo 29-05-2011, 15:44:58   #9
nona
Este es el gancho al cual me referia se pueden poner dos es util
Antiguo 29-05-2011, 16:19:56   #10
magno4x4
Contactar con magno4x4 a través de MSN
X2..... suscrito.
suscrito X3
magno4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:18.
