Antiguo 05-06-2011, 13:24:37   #1
mtk20
Predeterminado Check gauges dodge ram
hola
tengo un problema con mi dodge ram 2500 año 2007, cuando voy manejando me sale un mensaje que dice check gauges y empieza a sonar un pito y a caerse a 0 la Abuja del cuenta revoluciones, en cambio las de la batería, petróleo, aceite, agua y velocimetro siguen normales.
mtk20 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2011, 18:55:27   #2
Zorro
Predeterminado Re: Check gauges dodge ram
Check Gauges es simplemente que te fijes en los relojes.
Suerte.
Antiguo 05-06-2011, 23:56:32   #3
LARA4X4
Avatar de LARA4X4
hola, yo tuve el mismo problema con la mía que es 2008, y era tema eléctrico, ya sea batería o alternador, en mi caso cambien las baterías y se soluciono, ojala les sirva.
LARA4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2011, 12:13:30   #4
mtk20
ya cambie las baterias y sigue igual, cuando te aparecio el check gauges se movía alguna aguja del tablero o solo te aprecia el mensaje.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:56:10.
