Antiguo 05-06-2011, 21:37:02   #1
Roberto1310
Predeterminado Problemas con bloqueos de diferencial
hola que tal, quisiera saber si alguien me puede dar una mano con un problema que tengo. El caso es que recien coloque un EZ Locker en el diferencial trasero de mi vehiculo, pero suena constantemente, aun conduciendo en linea recta... es normal esto?
Roberto1310 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2011, 22:37:25   #2
nikolas ferreira
Avatar de nikolas ferreira
Edad: 33
Predeterminado Re: Problemas con bloqueos de diferencial
amigo nose si sera lo mismo pero yo coloke a un samurai un lock raid( no se si se escribe asi) pero mi problñemas es mas grave y blokea pero luego libra la corona, es decir el cardan gira pero la corona trasera no agarra se podria decir y me dijo un entendido qe quizas nos kedo al reves en verdad si eres mas entendido y me puedes exar una manito se te agradeceria pero a mi me abian dicho qe los blokeos solo sonaban en curvas muy pronunciadas y que no era normal qe sonaran en linea recta.
nikolas ferreira está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2011, 00:53:43   #3
Roberto1310
Empezado por nikolas ferreira Ver Mensaje
se supone que los conos y corona giran en un sentido y los planetarios del bloqueo deben estar engranados, caso contrario no vas a tener traccion, aqui seria bueno que le verifiques si tal vez necesitas colocar las rodelas que vienen en el kit del bloqueo para aumentar la distancia de separacion entre los mencionados
Antiguo 06-06-2011, 21:50:19   #4
Salamanca
Empezado por Roberto1310 Ver Mensaje
es nuevo o usado?
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2011, 10:35:07   #5
nikolas ferreira
Edad: 33
amigo es usado pero lo rarro qe el jeep traccona pero d evez en cuando libera y es ay donde no traccona po lo mismo
Antiguo 14-06-2011, 10:45:24   #6
Alakrán
Avatar de Alakrán
En ambos caso creo que es problema de regulación.
Para la persona que lo compró usado le recomiendo que compre el kit de reparación en el que vienen los pins y resortes nuevos
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 14-06-2011, 23:38:48   #7
Salamanca
al ser usado el blokeo lo ideal es ponerle el kit nuevo ,, por cualquier cosa yo lo tengo 25 lukas,, saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:56:11.
