Antiguo 06-06-2011, 17:09:53   #1
Toro888
Predeterminado Yugo delantero toyota Hilux.
Estimados, tengo un problema, resulta que el yugo delantero de mi toyota hilux 89', esta desviado, costado del piloto esta centrado la rueda justo en el centro, pero la del copiloto se encuentra 3 o 4 cms mas atras hacia la cabina, parti por curvar paquetes y cambio de bujes, pero no se soluciono el problema, alguien que me pueda decir como arreglar esto o solo se debe llevar a algun taller para que lo reparen ???, tengo fotos pero no puedo subirlas
saludos...
Toro888 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2011, 13:14:59   #2
Toro888
Predeterminado Re: Yugo delantero toyota Hilux.
Nadie como poder solucionar este problema ????
Antiguo 07-06-2011, 13:45:08   #3
jotaleo
Empezado por Toro888 Ver Mensaje
hola amigo reviso si el diferencial esta centrado con respecto al paquete??comparelo con el otro lado que tiene centrado...puede que se desplazo por las abrazaderas sueltas...
Antiguo 07-06-2011, 19:10:21   #4
Es mas simple revisar si está bien montado el yugo sobre las ballestas.
Antiguo 07-06-2011, 20:19:31   #5
nona
cumpa create una cuenta en el photobuket y con el buscar te dice como subirlas
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2011, 12:16:09   #6
Toro888
Si, como les contaba mas abajo, lleve los paquetes a desvencer y los monte el fin de semana, pero al calzar el segundo paquete costado copiloto el yugo se va para atras al calzar perno centro con orificio, ahi que con 3 a 4 cms de diferencia con respecto al otro costado...
y no cacho que puede ser, medi de la punta del paquete a perno entro da igual, atras queda la misma separacion en el candado (original no se a adaptado nada) lo unico que tiene es Spoa, o sea el paquete por arriba...
saludos y ojala me puedan ayudar...
Antiguo 08-06-2011, 21:15:53   #7
nona
cumpa se fijo si los paquetes tienen el perno central en el mismo lugar,las hojas madres son iguales?
Antiguo 09-06-2011, 11:58:11   #8
Toro888
La verdad llegue y monte pero se veian iguales, no medi, pero en el peor de los casos es factible hacer otro hoyo en el paquete para corregir el desplazamiento o no es recomendable ???
Saludos...
Empezado por nona Ver Mensaje
Antiguo 10-06-2011, 10:44:33   #9
Toro888
O se pueden intercambiar los paquetes de atras colocarlos adelante y viceversa ???
Antiguo 10-06-2011, 12:07:45   #10
Juan Luna
La camio a tenido choque en una esquina??? puede ser de frente en el lugar que esta corrido para atrás o trasero en el opuesto... puede estar descuadrado el chasis...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:26.
