Antiguo 10-06-2011, 14:01:51   #1
Troperto
Avatar de Troperto
Arrow Trooper cuadrado, que me cuentan???
Estimados:
Les cuento que acabo de ser papá , por lo que he pensado en comprarme un Trooper, del 91 para atrás. Me han dicho que son comodos, que andan muy bien en terreno (Barro), y que en arena les falta power.
Que me cuentan??
En el caso de motores, hay 2.6 y 2.3, que tal?? se que el 2.3 es igual a la Luv, pero que pasa con el 2.6???
Alguna pifia que deba saber para elegir uno bueno???
Espero que alguno de los viejos crack en el tema me pueda ayudar.
Troperto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2011, 14:22:48   #2
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Predeterminado Re: Trooper cuadrado, que me cuentan???
aqui te pueden orientar mas.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=59222
Antiguo 10-06-2011, 14:33:20   #3
Alesal
Tuvimos uno largo 2.3, es suave, comodo y con buena capacidad de carga, en carretera da como 9, es medio cagon el 2.3 asi que te recomiendo el 2.6, capaz que hasta gaste menos. A la arena lo meti una vez le cuesta un poco la salida, pal barro anda bien, se coletea un poco, los cubos son delicados y hay que aprender a usarlos, asi que si le vas a dar harto uso a la traccion, mejor pones unos manuales, ah!! las luces no son muy buenas asi que lo tenia con focos extras. Panas ninguna, salvo un condoro con un lubricante que hacia que en baja Tº los cubos tendieran a conectarse solo, despues de una buena mantencion no fallaron.
Antiguo 10-06-2011, 20:46:32   #4
Troperto
Avatar de Troperto
Arrow Re: Trooper cuadrado, que me cuentan???
Gracias Alesal,
Que sabes de los repuestos del 2.6???
Me meti a a Calmini para ver un carburador, pero hay solo para el 2.3, en realidad en todo.
Saludos......
Antiguo 13-06-2011, 17:36:05   #5
homero1976
Hola amigo, tengo trooper año 89 motor 2.3 lo compre hace 7 meses no he tenido problemas con el, es bien aperrado y firme, con respecto al motor es una chevrolet luv, el rinde que me da en carretera es 11.5 ltrs obviamente a 90 kms. este tiene direccion hidraulica ,es bastante estable, el trooper que tengo es de los cortos de dos puertas y caben 5 personas bien y atras queda espacio para colocar carga o un asiento para una persona. Los neumaticos son aro 15, el mio tiene neumaticos
31 * 10.5 *15., los cubos que tiene este son manuales.
homero1976 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2011, 18:05:55   #6
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Empezado por Troperto Ver Mensaje
Gracias Alesal,
Saludos......
Hola, yo tengo un Trooper 2.6, 4 puertas. El 2.6 es inyectado por lo que comparte muchos repuestos con las Luv del 94 hacia arriba (busca el motor 4ze1).
Me dá 6-7 en ciudad y 9-10 en carretera a 90., con cubos automáticos y 31x10.5 en llanta de fierro. La version que tengo viene con LSD trasero, aire acondicionado y control crucero, es super comodo para viajes largos.
Anda muy bien en el barro.
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:56:10.
