Antiguo 13-06-2011, 11:24:07   #1
jonathanimio
Edad: 35
Predeterminado problemas con aceleracion
ola amigos te twisted andes tengo problemas con mi vitara año 90 1.6
cuando acelero este se chupa en las salidas con primera
que puedo hacer lo he enviado al mec y dice que es carburador pero lo revizaron y no tiene nada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:: cabezaso:
jonathanimio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2011, 21:24:45   #2
ismael2011
Predeterminado Re: problemas con aceleracion
el avance!! puede estar atrazadoo!!
El carburador
alguna mangera de vacio que no trabaje
#los chicleres
#puede estar sucio el carburador
#empaquetadura carburador (puede chupar aire)
estas son algunas supuestas cosas q se me vienen a la mente!!
suerte
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2011, 17:31:41   #3
joshupichu
Avatar de joshupichu
a mi se me chupa en segunda cuando esta frio... puede ser porque este atrasado?????... me hicieron eso pa pasar la revision XD!!!!!!!!!
joshupichu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2011, 20:31:48   #4
Manuel Fuentes
Avatar de Manuel Fuentes
Parte revisando el punto y luego efectua una inspección visual de todas las magueras de vacio, puede que por ahí este la falla.
Manuel Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2011, 20:55:29   #5
aliro eduardo bravo yubin
Empezado por Manuel Fuentes Ver Mensaje
revisa el punto sobre todo en las poleas la del cigueñal lleva una chaveta aveces se suelta o se desgasta un poco y eso hace que el vitarro falle vi un caso en que el dueño se aburrio de talleres y lo vendio super barato por lo mismo aswi que lo fuimos a buscar y lo traginamos hasta encontrar la falla chaveta del cigueñal gastada asi que revisa todo saludos...
aliro eduardo bravo yubin está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:58:43.
