Antiguo 15-06-2011, 01:13:09   #1
javier668
Avatar de javier668
Predeterminado PROBLEMA:Se enciende la luz de CHECK ENGINE cuando dejo de acelerar en bajada.
Hola amigos:
Desde hace un tiempo me pasa este problema que cuando voy en 4 o 5 y engancho en una bajada para sujetar el jeep se enciende lápiz de Check Engine y no se que puede ser.Es un Samu II 98.
Aparentemente no afecta el rendimiento, para que se apague debo detener y salir nuevamente en primera.
Chequee los gases y dan sin problema, pensaba que podía ser algún sensor de gases pero en el taller me dicen que es poco probable.
Pensé que era porque le saque el catalizador e instale un múltiple de competición y quite el silenciador reemplazandolo por un resonador, pero probé en la configuración original y pasa lo mismo.
Si alguien le ha pasado o sabe que puede ser se agradece.
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2011, 14:29:27   #2
Jorge Said
Predeterminado Re: PROBLEMA:Se enciende la luz de CHECK ENGINE cuando dejo de acelerar en bajada.
Empezado por javier668 Ver Mensaje
Hola amigos:
Saludos!
lo mejor que puedes hacer es un scaner en ruta y ver que error aparece cuando se enciende el check, segun mi opinion lo mas probable puede ser el sensor de oxigeno
Antiguo 17-06-2011, 16:42:18   #3
javier668
Avatar de javier668
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
Yo igual pienso q puede ser eso pero el único taller que puede hacer eso en mi ciudad tiene la maquina mala.
¿que puede pasar si es el sensor y lo sigo usando así?
Saludos y gracias por la respuesta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:56:16.
