Antiguo 17-06-2011, 18:40:11   #1
Rodrigo_tc
Predeterminado Ayuda con wrangler para poner una llanta aro mas grande
Hola amigos , necesito su ayuda.
estoy pensando en cambiar las llantas de mi wrangler tj , es del año 97 motor 2.5 y lo tengo con neumaticos 33x12,50 R15 x10 de ancho , la idea mia es ponerle una llanta aro 18 x9 en unos neumaticos 33x12.50 r 18
se puede hacer esto ??? , le podria poner unos 35 x12,50 ???
Rodrigo_tc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2011, 20:22:20   #2
Richi
Predeterminado Re: Ayuda con wrangler para poner una llanta aro mas grande
Rodrigo
Con las 33x12.5 en llantas de 9 no creo que haya problema. Personalmente en mi jk tengo 35x12.5 en llantas de 8.5 y excelente (por lo general se recomienda que la diferencia entre el ancho del neumático y la llanta no sea mas de 5 pulgadas). Por las 35x12.5 en el ancho no deberías tener problemas, pero con 2 pulgadas mas de alto en los neumas debes fijarte que no tope al doblar la direccion y por el lado de la suspensión que las ruedas no topen en los fender al amortiguar.
Espero te sirva
Ricardo
Richi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2011, 13:44:54   #3
chilote
Hola, no te recomiendo subir mas de 33" diametro neumatico, puedes romper partes del diferencial, debes tener dana 35 atras y Dana 30 adelante con 33 x 12.5 R15 ya estas al limite.
chilote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2011, 14:46:47   #4
Rodrigo_tc
Empezado por Richi Ver Mensaje
Rodrigo
Espero te sirva
Ricardo
Hola Ricardo , te agradesco tu ayuda, ahora cotizare llantas 18x8,5 o 18x9 y los neumaticos 33x12,50 R18 .
muchas gracias amigo
Antiguo 18-06-2011, 14:52:20   #5
Rodrigo_tc
Empezado por chilote Ver Mensaje
Hola Chilote ,tienes razon con el tema de los difereciales un amigo me comento sobre eso, mantendre los 33 x 12,50 solo aumentare la llanta a R18 , no tendria problemas con el diferencial al aumentar de R15 a R18 , en los mismos neumas 33x12,50 ????
muchas gracias
Antiguo 18-06-2011, 16:25:34   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Hola
¿Por que quieres subir el diametro de la llanta?
¿Por que a 18" ni no a 17" que es la evolución natural del 15" y lo que se esta usando en EEUU?
Con tus dana 35 y 30 respectivamente es poco recomendable subir más alla de 33" de diametro de neumaticos, yo personalmente creo que es mucho mas adecuado 31" y siempre que no estes bloqueado, porque si exiges los ejes no van a soportar el esfuerzo, si es solo por estetica no hay problema
Sl2
Antiguo 18-06-2011, 17:35:46   #7
Rodrigo_tc
Hola
Sl2
Hola amigo , es mas que todo por estetica. y viendo fotos creo que 33 x 12,50 R18 se veria bien en proporcion llanta, neumatico .
Antiguo 18-06-2011, 19:33:22   #8
emiliodin
Hola
Sl2
si es verdad es mejor el aro 15,,llanta muy grande parece rueda de carrteta
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2011, 22:33:11   #9
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por Rodrigo_tc Ver Mensaje
Ok
Cada uno tiene sus propios gustos
sl2
Antiguo 23-06-2011, 15:55:22   #10
Rodrigo_tc
Amigos he visto esto y el modelo de la llanta que me gusta es 17x8 ahora fui a ver el tema de los neumaticos , y la idea mia es manter un neumatico con el mismo tamaño que los que tengo ahora , que son 33x12 R15 solo que sean aro 17 me dijieron que al aumentar el tamaño de la llanta y me compro los 33x12,50 R17 me pueden topar pk seria mas grande el tamaño de la rueda (llanta+neumaticos ) alguien sabe que medida tengo que buscar para que con la llanta aro 17 me quede del mismo tamaño que la rueda que tengo ahora (33x12,50 r15)
se agradece su ayuda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:09:21.
