Antiguo 15-11-2004, 22:13:22   #1
pele
Predeterminado que neumas usar
Estamo0s alistandonos aqui en santa cruz para un torneo de 4x4, que tendra distintos tipos de escenarios.Para la mayoria de las pruebas, como las navegaciones, fosas , etc,estamos yendo con neumas MT, pero una de las pruebas que mas vale en puntaje es la de ENDURANCE que se lleva a cabo en las orillas y parte del rio, es decir arena mojada y un poco de agua,¿cual seria el neumatico ideal para esta prueba un dibujo AT o MT y con cuantas libras de presion?.ES para un jeep mitsubishi montero V6 3000, que nos aconsejan?
para mas info sobre el evento visiten la pagina:
WWW.CLUB4X4SANTACRUZ:COM[/url]
pele está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2004, 10:50:44   #2
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
mt :wink:
Antiguo 16-11-2004, 12:13:18   #3
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
hola pele, sin ver el terreno es dificil dar una opinion, pero por lo que dices hay que tener cuidado al desinflar mucho ya qe arena mojada se puede ir metiendo por la pestaña de la llanta haciendo perder libras y peligro de desmontar, sobre todo en un vehiculo mas o menos pesado como el montero... lo mejor es meterse y probar, pero asi al ojo yo me tiraria con MT a bajas libras (entre 10-15 pal montero), porke pienso qe el MT desmonta mas dificil qe un AT... ademas a orillas del rio mas qe seguro te encontrarás con piedras y un AT podria rajarse... eso
Antiguo 16-11-2004, 12:40:29   #4
Concuerdo que un MT .. yo en mi TLC ( HJ-60 peeesaaaaadoooooo ) mis antiguos grabber MT lo bajaba hasta 12 lbs sin ningún drama, en wheels de 7.5.
Tu montero pesa harto menos que mi TLC .. maneja con cuidado y en unos rwheels de 7"- 8" no debes tener problemas en andar a 10 lbs,
Antiguo 16-11-2004, 13:38:57   #5
pele
ok, entonces lo mejor es mantener los mt que son 31x11.50 en llanta de 7.5, pero para el peso y el tipo de terreno ¿10 libras no seran muy poca presion?¿no habra mucho peligro en desmontar?
Antiguo 17-11-2004, 16:46:35   #6
RoNdrigo Pastén
Banned
creo que Mt con unas 8 lbs andaras bien y no deberias tener problemas de desmontar, mas aun con esas llantas tan angostas.
Antiguo 17-11-2004, 16:56:42   #7
Roland
Avatar de Roland
Empezado por pele
Dado que estas usando un Mitsubishi Montero V6 3000, te recomiendo un neumatico MT 32", puesto en la llanta original del Montero que tiene un ancho de 8".
Respecto de la presión, te recomiendo 10 lbs adelante y 8 lbs atrás para andar en dunas. Respecto a barro y otros terrenos, 20 lbs adelante y entre 18 a 15 lbs atrás.
Antiguo 17-11-2004, 23:51:44   #8
HAKUNA
Empezado por Roland
Empezado por pele
tay como el de aventura 4x4.. " vamos a bajar a 25 lbs " jajaja.. para dunas 4" atrás y 6" adelante, para andar como se debe..
Antiguo 17-11-2004, 23:55:48   #9
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por HAKUNA
Empezado por Roland
Empezado por pele
considera que estan corriendo endurance, asi que van a correr y puede que tomen las curvas un poco mas rapido que lo normal, por eso creo que 8 esta bien.
(yo he andado hasta con 2 lbs en las dunas y no he desmontado, pero se debe cuidar mucho mas, que no es el caso de una carrera)
Antiguo 18-11-2004, 00:04:07   #10
HAKUNA
Empezado por RoNdrigo Pastén
Empezado por HAKUNA
Empezado por Roland
Empezado por pele
para andar bien en dunas, tipo PASEO, 6y4, formula probada, se puede menos, pero ese es un rango exelente
Levante y neumas macana Novatos 14 06-02-2007 13:56:01
4 neumas vendo 3 neumas 35 x 12,50 Courser OTD MT KUTO Venden - Partes y accesorios para 4X4 19 17-08-2006 13:28:34
consulta sobre neumas DanteMK General 4WD 1 14-11-2005 10:04:37
QUE MEDIDA DEBO USAR DE NEUMAS PARA ARENA (LAND CRUISER)??? Juan-Carlos General 4WD 13 11-04-2005 15:58:52
Cómo usar la doble y piñon de montaña? volcano_man Novatos 5 03-02-2004 13:55:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:17:48.
