Antiguo 20-06-2011, 19:05:58   #1
jimmyjhonny
Avatar de jimmyjhonny
Question reductora jimny
no soy un experto en el tema... pero que se puede hacer en un jimny para tener una reductora mas corta en low... pero normal en high??
existe como para las toyota kit de doble reductora???
es mi duda, porque siento que si lo pongo neumas mas grandes me va a quedar muy rapido, sobre todo para las bajadas.
jimmyjhonny está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2011, 19:54:50   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: reductora jimny
Empezado por jimmyjhonny Ver Mensaje
La opcion es instalar una transfer de samurai con reduccion 4,16, asi compensas el aumento de neumatico y te quedas con buena low.
no se que tan facil sea instalarla.
doble transfer existen solo adaptaciones, hay reductores planetarios como el kluneV para samurai o como el que yo estoy vendiendo http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=80826 que reducen solo en low o hacer doble transfer con caja vitara, pero al ser jimny no podrias ya que la apernadura del 1,3L es mas chica.
Antiguo 20-06-2011, 20:00:48   #3
Hernan Iriarte
Otra opcion, cambiar los piñones de la transfer
http://www.google.cl/imgres?imgurl=h...%3Disch&itbs=1
Antiguo 20-06-2011, 20:30:40   #4
jimmyjhonny
Pero cambiar los piñones me dejaría el high tb mas lento o no?
Antiguo 20-06-2011, 20:57:06   #5
Hernan Iriarte
si claro, pero compensas con el aumento de diametro en los neumaticos, si solo subes neumaticos se te va a achanchar.
Antiguo 21-06-2011, 02:21:56   #6
jimmyjhonny
mmm si.... tienes razon... pero me quedaria una relacion como con las ruedas originales... las cuales la lenta = es muy rapida... seguire buscando algo.. si pillo algo, lo comentere...
ahora eso del transfer de un samu... se puede poner??? no importa eso de que el jimny se acciona de manera electrica y el samu de forma manual
Antiguo 21-06-2011, 03:14:49   #7
jimmyjhonny
me respondo solo.... hay un kit marca apio que reduce solo el low en 58%... al parecer no sirve para la version con selector automatico, aunque no estoy seguro.. la pagina esta en japones
http://item.rakuten.co.jp/apio/6020_01/
a
Antiguo 21-06-2011, 10:58:44   #8
Hernan Iriarte
Yo creo que si se puede poner y tendrias que romper el tunel para sacar la palanca arriba.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:14:50.
