Antiguo 24-06-2011, 13:26:03   #1
Smile Tanteando terreno ...
Señores, si existiera la oportunidad de mandar a hacer piezas en CNC a precio conveniente aqui en Chile, existiria interes ?? la idea es por ejemplo contar con nuevos diseños e inventar nuevas piezas para los requerimientos.
Quien tiene datos de donde conseguir Aluminio para piezas, de distintos grosores y tamaños ?? lo que conozco es maquimetal, pero tengo entendido que existen aluminios de distintos grados.
Ahora pensando .. hay algun material como el aluminio que sirva tambien para fabricar piezas .. como por ejemplo piezas para conversion a 4 links en las SCX10 ..
Gracias por los aportes !!
Antiguo 24-06-2011, 14:12:48   #2
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Predeterminado Re: Tanteando terreno ...
Vas a partir con un emprendimiento? Creo que si los precios son razonables habría interés.
Maquimetal, ACERMET, ACEROS OTERO
Hay algunos plasticos industriales que se podrian probar http://www.plastigen.cl/plasticos.php
Última edición por Mario Cerda fecha: 24-06-2011 a las 14:27:36
Antiguo 24-06-2011, 16:08:39   #3
Calvin
Creo que la plataforma Wheely King ó Crawler King seria un buen nicho tambien, hay hartas y harto que modificar. Saludos.
Antiguo 24-06-2011, 16:16:17   #4
Smile Re: Tanteando terreno ...
Asi es .. hay muchos que tenemos este noble y buen RC, que con pocas mods anda muy bien.
La idea es plasmar las necesidades y sacar molde para lograr una matriz y hacer piezas en cantidad, lo que como resultado abarata los costos !!!
Antiguo 24-06-2011, 16:31:32   #5
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
No tengo claro quienes hacen piezas en CNC, creo que dodnde hicieron los chasis podria ser un buen punto para ir preguntando. Ahora bien, hay que decidir que tipo de pieza. Por ejemplo el CNC clasico (2D) sirve para cortar piezas, mientras que un CNC router (3D) puede hacer piezas espaciales y ahi si que la cosa se pone interesante, por ejemplo, para hacer kits como el hand bros para subir el servo al chasis y dejar panhard, o kits para adaptar cajas, parachoques, etc....
Yo hace un tiempo estoy con la idea de hacer una pieza en plastico que he modelado. Para eso existe una empresita llamada www.impresion3d.cl. Ahi puedes enviar un diseño y te lo plotean en un plastico similar al ABS, lo que es casi el mismo plastico de las piezas no metalicas de la SCX10. se podrian plotear cajas porta electronica mas grandes y con un sello que perimta meter un oring o algo para dejarlas Waterproof. despues de eso la lista puede ser interminable, pero sin duda lo primero es cachar si alguna fabrica pequeña o un CNC pequeño nos puede hacer la pega y si es en 2D o 3D.
Antiguo 24-06-2011, 16:55:48   #6
Pues tus inquietudes seran tomadas en cuenta y seguramente tendremos respuestas certeras sobre los puntos consultados.
La idea es que alguien cercano al hobby tiene la idea de un CNC para hacer piezas para los RC's, no se si en 2D o 3D, para ello despues de este fin de semana se haran las consultas correspondientes ya que segun entiendo sus pasos lo llevaron al Fraternidad.
Saludos y gracias por los comentarios.
p.d. Quedare pendiente (patentado por mi) jejejej
Antiguo 24-06-2011, 17:00:02   #7
Matías del Río
el punto principal es si es 2D o 3D el corte. eso nos dara altiro la pauta para diseñar. El secreto a mi gusto de las piezas a medida es que son 3D. Por ejemplo una placa perforada es muy util, pero mas aun si por ejemplo tiene perforaciones por el espesor, se entiende? el resto es en bajada.
Veamos que info surge del finde. Yo humildemente me ofrezco a modelar lo que pueda para cortarlo.
slds.
Antiguo 24-06-2011, 17:04:04   #8
4Runner1990
Avatar de 4Runner1990
Yo feliz haría piezas para la Bruiser, como por ejemplo la pieza que permite ponerle ruedas de 12mm que fabricada rc4wd.
Rodrigo.
4Runner1990 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2011, 17:20:40   #9
confusio
Avatar de confusio
Datos para fabricacion de piezas, corte al agua, no daña ni desforma, y tampoco
deja rebarbas, pueden hacer chasis, soportes etc etc.....el unico problema
es el costo, las hrs de maquina son caras......pero el corte es perfecto
Este fue proveedor en mi pasado...
http://www.facomet.cl/corte-chorro-de-agua.php
http://www.ecaso.cl/cortexagua/indexcortexagua.html
Aqui hay otro....
http://www.lemaco.cl/archivo.asp
Última edición por confusio fecha: 24-06-2011 a las 17:27:11
Antiguo 24-06-2011, 17:36:51   #10
confusio
Avatar de confusio
Y aqui esta la bodega donde venden desechos o sobras de cortes
a buenos precios....
Plastigen.
Serrano 580
Fono: (56-2) 632 0129 - Fax: (56-2) 632 9153
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:49:37.
