Antiguo 26-06-2011, 23:46:40   #1
franciscoyfm
Edad: 33
Predeterminado como lo se?
amigos como se si fundí la atv?
cuales son los sintomas?
franciscoyfm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2011, 21:42:46   #2
jcfache
Predeterminado Re: como lo se?
Empezado por franciscoyfm Ver Mensaje
Hola tendrias que explicar que paso, que hace y que tipo de motor tienes
con eso se podria decir algo...
Atte, Jc
jcfache está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2011, 22:29:09   #3
franciscoyfm
Edad: 33
hola.
tengo un raptor 250 año 2008. motor 4t.
subi una duna, pare la moto para esperar a los demás y no prendió mas.
luego puse la llave en ON y el botón rojo en RUN (se prende con sistema eléctrico) y nada, ni siquiera el botón de neutro. Pero lo mas raro que lo ponía en OFF y ahí si prendía la luz del neutro pero nada mas...
luego me tiraron y la puse en segunda, y prendió.. la note normal, pero la volví a apagar, y volvió a lo mismo...
revise los fusibles y están buenos... que mas puedo hacer? como puedo saber que el CDI este bueno? la fundí?
Antiguo 28-06-2011, 10:50:49   #4
hakon
Avatar de hakon
hola.
claramente es un problema electrico! cuando pones todo ok para dar arranque... el motor de arranque gira?
no creo que la hayas fundido.
Antiguo 28-06-2011, 11:14:34   #5
blastero200
Avatar de blastero200
si estuviera fundida no arrancaria, sistema electrico asta las weas
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2011, 16:26:07   #6
franciscoyfm
Edad: 33
hakon:
no, el motor arranque , no gira.. no hace nada.
como puedo ir descartando panas electricas?
Antiguo 29-06-2011, 10:11:58   #7
hakon
Avatar de hakon
hakon:
ok entonces, completamente seguro que es electrico...
1) prenden las luces??? (para saber si la bateria esta buena)
2) mide si llega corriente al motor de arranque cuando apretas el boton..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:11:50.
