Antiguo 27-06-2011, 20:34:24   #1
endemoniao
Predeterminado como saco el rodamiento de rueda de un D44 willys
como dice el thread necesito cambiar el rodamiento de la rueda trasera de un D44 de mi willys, se rompió la chaveta que traba el eje y la masa mientras estábamos en ruta menos mal volver fue facil. cuando saque la rueda note que el rodamiento estava en muy mal estado pero como esta justo entre la manga del diferencial y el eje queria saber cual es la forma para sacarlo.
una foto del d44
endemoniao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2011, 22:40:04   #2
Angel P.
Predeterminado Re: como saco el rodamiento de rueda de un D44 willys
ese rodamiento es cónico kisas lo le falta ajustar prueba sacando una laina o una empaquetadura saludos
Antiguo 27-06-2011, 23:05:20   #3
endemoniao
Empezado por Angel P. Ver Mensaje
el rodamiento esta bastante agripado, producto del calentamiento del metal y del uso. cuando tenga tiempo limpiare bien eh intentare sacarlo.
Antiguo 28-06-2011, 16:36:32   #4
aguilera
Avatar de aguilera
Empezado por endemoniao Ver Mensaje
una vez sacamos ese rodamiento con un amigo tube que consegir un equipo de oxicorte para calentar la manga y luego hechar agua como la tercera vez salio. tienes que tener un tubo como de un metro de largo del diametro del eje la sueldas una tuerca del mismo hilo en un extremo y en el otro un golillon e instala un pasador en el medio a eso se le llama martillo deslisante y asi puedes sacar la golpes el eje sin dañar algo.ya que tiene s que sacar el eje con rodamiento y todo..
aguilera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2011, 16:53:17   #5
OAM
Avatar de OAM
A mi me resultaba lo sgte. :
Le pegas en la punta (con la tuerca puesta para no danar el hilo) del otro palier ya que dentro del diferencial se topan las puntas de los palieres gracias a una pieza que hace de tope por donde pasa el pasador. Con esto logras empujar un poco la cubeta, luego pones nuevamente el plato y la afirmas con la tuerca y le das algunos golpes al plato y cuando ya queda con algo de juego el rodamiento ( se separa la cubeta del rodamiento conico) le puede dar tirones hasta sacar la cubeta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:19:49.
