Antiguo 27-06-2011, 21:01:36   #1
mjara
Predeterminado para los expertos en Mitsu montero 2,5 tdi
Estimados, tengo un montero corto 2,5 tdi, el tema es que cuando bajan las rpm por debajo de las 1500 y lo retomo en 2da, por ejemplo para dar una vuelta en u, empieza a vibrar mucho, como si el cambio no fuese inadecuado, pero por velocidad entre 30 a 40 km/hr, ese es el cambio que deberia ser, lo normal para cualquier vehiculo incluso diesel, asi que descarto esa alternativa.
Alguien que tenga uno de estos bichos tiene la misma experiencia, alguna idea que se pueda modificar el diagrama de distribucion, ya que asumo que el torque no es suficiente en ese rango de revoluciones, he menjado varias l200 con el mismo motor y no sucede, asumo la diferencia en el comportamineto por le peso del montero respecto a la l200, que es bastante mas.
LA diferencia sobre las 2000 rpm, es notable, anda muy bien sobre esas rpm, este tema ya me tiene chato, lo tengo hace como 2 años, lo maneja mi sra generalmente, pero ultimamente lo he manejado yo y me tiene chato este tema. HAy algo que se pueda hacer con la geometria del turbo, electronica, etc?
De antemano gracias por los datos
MAuricio
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2011, 11:17:49   #2
TaTan MiTsU
Predeterminado Re: para los expertos en Mitsu montero 2,5 tdi
Hola Mauricio,
Raro el tema si bien el yik no anda muy bien en rpm bajas no es para tanto como lo indicas, a mi me ha pasado eso cuando estoy en alguna cuesta o algo por el estilo pero no en la city, ¿como anda de pique?, el mío tambien lo maneja mi mujer y como siempre lo maneja entre las 2000 y 2200 rpm ensuscia muy seguido los inyectores y se traduce en perdida de potencia y mala combustión. ¿cuando fue la última vez que le hiciste limpieza de inyectores y calibración de bba?
Sl2
Antiguo 28-06-2011, 11:38:08   #3
mjara
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Hola Mauricio,
Sl2
Hola, gracias por la respuesta, la verdad nunca le hecho nada, actualmente tiene 97.000 km, y lo tengo desde los 60.000. En pique en primera es un water, pero despues anda muuy bien, por ejemplo en carretera andas a 150 sin problemas, en cuestas impecable, es solo en la condicion que comente que sucede este tema. Ahora el consumo nunca me ha dado mas de 8 km/lt, no se como anda el tuyo.
No humea nada, solo en las partidas como es normal, no le cuesta partir, aun con frio, asi que la verdad es que no creo que sea un problema de inyeccion, lo veo mas como un tema de turbo (geometria, me parece que se puede modificar) o del diagrama de dsitribucion. Como dato el dueño anterior manejaa con la pata en el embrague, por lo que cuando lo compre le tuve que cambiar embrague, 2 veces!!, lo hice en noack, donde repararon la prensa, al final la 2da vez quedo bien.
Uta, capaz que sea embrague, pero insisto que es esas circusntancias, no se, corta bien, no patina
Antiguo 28-06-2011, 11:55:30   #4
jesusote
Avatar de jesusote
Contactar con jesusote a través de MSN
al mio le pasaba algo parecido al principio, tendía a quedar corto, por ejemplo llegabas en cuarta a una esquina después de doblar enganchaba en segunda y quedaba corto.... y dele con los tiritones!!!!
después de cambio de filtros, y su mantencion corresponsal como dice un amigo
no dio mas problemas.... hasta ahora le hecho la culpa al filtro de petroleo que tenia un kilo de borra adentro...
lo otro el mio ya va en 213k y lo compre con 197 hace un año...
en MO tambien hay muchachos conocedores del tema y te pueden orientar mas enfocado a la marca, te dejo el link...
http://mitsubishi4x4owners.forochile.org/
saludotes!
jesus
jesusote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2011, 21:31:52   #5
mjara
Empezado por jesusote Ver Mensaje
saludotes!
jesus
Gracias, Jesus voy a revisar ese foro.
De todas maneras alguien mas que me oriente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:16:50.
