Antiguo 28-06-2011, 00:47:15   #1
Oscar
Predeterminado AWD de Subaru, sirve para la playa??
Estimados, como estan? Me encantan los 4x4 y estoy juntanto plata para una hilux o una terrano 4x4...Hoy en dia, tengo un impreza 2007 2.0R, es awd y me dan unas ganas de tirarme a la playa como andara? La verdad es que no cacho mucho del tema...a que me arriesgo? Que le podria pasar al auto? o esos awd son para el cemento no mas?
Oscar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2011, 12:04:33   #2
kano4x4
Avatar de kano4x4
Predeterminado Re: AWD de Subaru, sirve para la playa??
Empezado por Oscar Ver Mensaje
mira yo me metia por la orilla de playa en ritoque y tambien el la playa larga de tongoy con un legacy 2002 awd 2.0 y ningun problema, nunca por las dunas pero por orilla de playa cero drama
kano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2011, 13:01:46   #3
Ivan0R
Avatar de Ivan0R
Por la orilla de playa no debieras tener problema, el sistema en sí AWD se la puede demás, pero por las dunas no es buena idea... en todo caso considera las siguientes observaciones:
- Precaución con los otros usuarios de la playa.
- Un auto moderno com el que indicas tiene neumaticos de perfil bajo, y tiene poca distancia entre su "guata" y el suelo. O sea no está pensado para andar por la playita.
Ahora debes buscar el "ABC" para manejar en playa (bajar presión de neumáticos, conducir con marcha baja como la 2da, previsualizar de donde hasta donde irás para evitar bajar las RPM y quedar enterrado, etc, etc.).
Ivan R.
Ivan0R está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2011, 13:01:51   #4
Chungungo
Si la arena está compacta, no habría problema, lo que te perjudica es la altura libre.
En mi Outback me metí en un montón de lugares, siempre con menos presión en los neumáticos y ningún problema.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2011, 15:40:47   #5
Oscar
Buena!! No pense que se la podria...con respecto a lo de las dunas nahh si se que no es un 4x4. Es mas que todo para sentir la sensacion y salir de dudas...Vivo a unos metros de la playa, asi que me ire a dar una vuelta a ver que onda! =)
Antiguo 28-06-2011, 18:59:03   #6
cano
si el auto es awd, osea tiene difcial central y no es bloqueable...NO te metas a la playa....lo mas probable que quede pegado.
Antiguo 28-06-2011, 23:02:50   #7
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Edad: 37
Yo que tú, lo intento, yo tengo un legacy 2.0r del 08 y en tongoy 0 drama en la arena.....pero tienes que andar bien acelerado, porque a bajas revoluciones se "chupa" el motor, y definitivamente tienes que desinflar los neumaticos, evitar montones de arena grandes para no dañar parachoques y lo otro es no prender el a/c o calefaccion, ya que la toma de aire del ventilador está en el capot, y le entra arena cuando le cae encima (en caso que andes muy rapido).....por lo menos eso me pasó a mi
suerte!
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2011, 23:54:07   #8
Estos bichos fallan en la altura, se quedan pegados en las huellas de la entrada / salida de la playa ....
Antiguo 29-06-2011, 00:33:43   #9
FLECK4WD
Avatar de FLECK4WD
Edad: 32
Enviar un mensaje a través de AIM a FLECK4WD Contactar con FLECK4WD a través de MSN
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Juegue nomas, baje un poco de libras por neumatico nomas, ya que por motor no se queda nica...cuidado con los bajos nomas.
Saludos!
Adolfo Fleck.
FLECK4WD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2011, 00:51:09   #10
Emmanuel
Recomendacion, pidele a un amigo en un 4x4 que te vigile, si te quedas pegado al borde del mar y sube la marea...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:14:32.
