Antiguo 30-06-2011, 03:20:03   #1
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado petcock llave de bencina , goma reparacion?
eso tengo una warrior con este problema...
lleva una goma que la venden en usa y barata... pero aca no la e pillado algun dato? si se puede mandar hacer o algo?
asi esta la mia gastada y con un trozo menos,. pero la forma es diferente
asi es la mia. = que la banshee y la blaster...
pense que era problema del carburador incluso lo saque pero foriando me di cuenta que la perdida era devido a eso...
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=59043
aca encontré la respuesta... pero cuando pregunte no lleve la muestra, y me dijeron que no la tenian, pero mañana ire con la carita
Última edición por cannibal fecha: 30-06-2011 a las 03:44:03
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2011, 03:50:59   #2
cannibal
Predeterminado Re: petcock llave de bencina , goma reparacion?
bueno para que no les pase lo que me paso a mi...
cosa que el carburador goteaba, manchaba por no tener las mangeras de rebalse... y al final al parecer solo es la maRdita carita feliz ,incluso se notaba que el carburador tenia mantencion hecha hace poco , parte a la primera, no humea pero se ahogaba en bencina al acelerarla a fondo con el paso de bencina dado.. cuando lo cortaba andaba de lo mejor ... quizas era por que pasaba menos bencina por la llave...
Antiguo 30-06-2011, 19:12:47   #3
cannibal
efectivamente la tenian en yamaimport 2990. e incluso en la factura dice "carita contenta"
asi viene el repuesto...
y no me demore nada en cambiarla... = le pase lija al agua a la llave, limpie, lubrique y quedo impecable!
ahora a poner el carburador limpio.
Última edición por cannibal fecha: 30-06-2011 a las 20:02:04
Antiguo 30-06-2011, 20:00:48   #4
hakon
Avatar de hakon
tema foreveralone
la goma de la carita feliz xD
se soluciono el problema o no?
Antiguo 30-06-2011, 21:16:09   #5
cannibal
Empezado por hakon Ver Mensaje
tema foreveralone
si... termine de armar hace como 10 minutos y andube como 5... 0 fugas, 0 chupadas de aire... y al cortar el paso quedo andando como 4 minutos hasta que se paro sola... eso significa que quedo mas que bien... = antes de poner el carburador le puse bencina y corte la llave y no boto ... asi que esta lista pa darle a la warrior otra vez! jaaaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:02:22.
