Antiguo 02-07-2011, 15:50:24   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado 305 o 350??? como identificar?
Estimados,
Hay alguna manera de identificar un 350 o 305 sin tener que sacar carter, tapa de valvular o culatas? leyendo vi que del año 85 app, son de 2 o 4 pernos de bancada y con carburadores de 4 gargantas.... pero.... hay alguna manera? casting del block, el 8vo numero tiene que ser un 8 y es un 350... y hay alguna otra forma?
arriero
Antiguo 03-07-2011, 20:20:10   #2
BRONCO_87
Edad: 64
Predeterminado Re: 305 o 350??? como identificar?
No saques el carter, tapa de válvulas ó camello, porque son iguales, el 305 es igual al 350 externamente, sólo cambia el diámetro del pistón, para saberlo fíjate en el n° que está estampado en la parte trasera del block, en el lado superior, hay otros detalles que te podrían ayudar, pero tienes que conocer éstos motores para poder diferenciarlos así, por último, lo más seguro es sacar una culata si puedes.
Ricardo
BRONCO_87 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2011, 22:06:13   #3
jaimev8
En la parte trasera derecha mirando el motor desde el frente aparece el casting number (generalmente tapado de barro grasa o tierra así que lo ideal es pasar chascon en esa área) los 350 generalmente son 3970010 o 3970014, si mal no recuerdo el 305 tiene otro casting number aparte de so el diametro de la polea del damper en el 350 es bastante grande a diferencia de los v8 mas pequeños 283, 305, 307, de todas formas no es tan dificil determinar cual es el v8 con lo antes mencionado, saludos Jaimev8.
Antiguo 03-07-2011, 22:12:04   #4
crossroad
No se si habias visto este link http://krmexico.mforos.com/1415248/7...305-de-un-350/
te puede ayudar un poco
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2011, 19:16:25   #5
suburban4x4
Empezado por crossroad Ver Mensaje
en ese link sale dond esta el Block Casting, y el Suffix Code. El Suffix va a delante, y el Block Casting o numero de motor va atras. aca puedes ver de acuerdo a los numeros de motor http://www.nastyz28.com/sbchevy/sblock.php
suburban4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2011, 21:05:38   #6
Arriero
Avatar de Arriero
muchas Gracias!!! vere como me va el fds.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:43:14.
