Antiguo 04-07-2011, 16:14:42   #1
V A M P I R O
Predeterminado Nevera Portátil 40 Litros Congela -18 C 12/24v Compresor
A los que nos gusta tener los bebestibles heladitos en la mitad de la nada, espacio para un buen filetito, que el jamon y el queso dure mas que una tarde y fruta por un par de dias en la mitad del desierto, copio para saber si alguien los ha probado, los conoce o tiene algún tipo de referencia, aqui va el detalle, foto, precio y link en Chile:
- Nevera portátil 40 litros para 12/24V con compresor
- Modelo: Mobicool C40
Esta nevera portátil tiene un compresor como los refrigeradoras de casa, y por eso puede congelar hasta -18 grados Celsius. La temperatura es regulable entre +10 hasta -18 grados C.
Esta nevera se puede usar para viajes y para camping. Tenga sus cubitos de hielo en la playa!
Sirve tambien para las compras en el supermercado, para mantener congeladas la carne, los mariscos y los helados, sin que se derriten antes de llegar a la casa.
Con esta nevera se podría armar un carrito de venta de helados para vender en la playa y otros lugares turísticos. Con una batería entre 50 a 100 Ah se puede alimentar durante el día. Se puede recargar la batería en la noche en la casa, o incluso durante el día con un panel solar (40 - 80W) y un regulador de carga.
El compresor opera muy silenciosamente, y es de bajo consumo de energía. Funciona directo con 12 y 24V y reconoce automáticamente el voltaje (12 o 24V).
Para usar con 220V se puede usar un adaptador (no incluido) a 12V.
Esta nevera con compresor es diferente al las neveras termoeléctricas con elementos Peltier, y diferente a las neveras de adsorpción (trivalentes: gas, 12/24V, 220V). Las diferencias son:
Nevera con compresor Nevera termoeléctrica (Peltier) Nevera de adsorpción (trivalente)
potencial para congelar hasta -18 grados C max 20 grados bajo la temperatura del ambiente, normalmente no alcanzan bajo 0 grados C 30 grados bajo la temperatura del ambiente, algunos más bajo
consumo de energía bajo, apto para el uso con energía solar fotovoltáica medio alto
ruido bajo bajo muy bajo
peso medio bajo medio
precio alto bajo medio
Especificaciones:
Volumen interior: 40 litros
Voltaje: 12/24V DC
Potencia: 35 W
Medidas: 52,0 x 51,5 x 45,4 cm
Peso: 22 kg
- indicador del estado via LED
- tapa con sello de goma
- cierre magnetico
- protección de bajo voltaje de la batería, ajustable con selector para batería de consumo (permite más descarga), y para batería del motor (permite menos descarga)
- fusible electrónico
- protección contra conexión con polaridad inversa (+) y (-)
- condensador de tubos ventilado dinámicamente
- evaporador de aluminio
La garantía es de 1 año.
Precio: $ 249.000 Iva Incluido.
Imagenes:
Links:
Info: http://www.powershop.com.ar/products/view/740.html
Venta en Chile: http://articulo.deremate.cl/MLC-3435...-compresor-_JM
1/3 de un ARB, pero mas de 8 veces que un eléctrico del Homecenter...
VMP
Antiguo 04-07-2011, 17:02:58   #2
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
Predeterminado Re: Nevera Portátil 40 Litros Congela -18 C 12/24v Compresor
Se ve bien buena, alguien la probo????
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:40:49.
