Antiguo 04-07-2011, 18:05:11   #1
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado caja de cambios 5 cambios con transfer para V8 ford
Conjunto de caja de cambios Nissan de camion de 4 toneladas con reduccion adherida a una dana 20 de ford eraly bronco, o sea con 20 combinaciones, la relacion de la 1ra es de 5,3:1 aprox y la quinta es de 0,75:1 aprox la reduccion de la caja de cambios actua como en 1 unidad aprox, para todos los cambios, esta con el flanje para llegar y apernar en la carcaza de embrague de los V8 ford sea SB o BB , origuinalmente eran los cambios con piola, ahora esta con una palanca directa a la caja, todo adentro esta impecable, las dos cajas, el precio es de $650.000
Antiguo 04-07-2011, 18:05:41   #2
Predeterminado Re: caja de cambios 5 cambios con transfer para V8 ford
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=muestra001.jpg&s=683&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=muestra002.jpg&s=691&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=muestra003.jpg&s=146&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Antiguo 04-07-2011, 18:16:38   #3
En total mide 110 cm , la caja sola son 60cm y vendo este conjunto, puesto en un early bronco, porque el cardan trasero quedo con un angulo que no da ni para bajar una cuneta, habia una opcion de correr el diferencial trasero para atras, ahi habria quedado muy bien, pero, como tengo una carroceria de feroza arriba de este chasis de bronco, que tuve que wevear, mucho ademas de alargar para que calzara correctamente...ya no quiero tocar de nuevo esa carroceria ....asi que vuelve con la caja picante de 3 cambios original..igual se va a mover el water con esa caja y los varios kilos menos con esta carroceria "nueva"
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=muestra004.jpg&s=818&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Antiguo 04-07-2011, 18:58:40   #4
chevota
Dice Julio que se la mandes para ver si puede ponerla en la f100
Antiguo 04-07-2011, 19:22:55   #5
Empezado por chevota Ver Mensaje
jajajajajajja..ya, esperate un ratito eso si..
un abrazo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:09:40.
