Antiguo 18-11-2004, 00:11:20   #1
José Manuel
Avatar de José Manuel
Predeterminado Resortes en Disco de Embrague
Después de cambiar el embrague del jeep por uno cerámico (disco), cada vez que paso cambio o saco el pie del acelerador la tramisión da un pequeño golpe (atrás). Estuve revisando las crucetas y están ok. Al parecer el golpe se produce por el juego que hay acumulado desde la caja al diferencial, juego que ha tenido siempre el jeep.
La preguntas son las siguientes.
1. A parte de la posible rotura de cruzetas (cosa que está asumida por el tipo de embrague) existe la posibilidad de que se rompa otra cosa (coronas, cajas, etc)
2. Será posible colocarle los resortes respectivos a este disco.
Gracias.
Fotos del disco
Fotos de la prensa:
Antiguo 18-11-2004, 09:40:48   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Resortes en Disco de Embrague
Empezado por José Manuel
Gracias.
NO deberías tener problema alguno con todo el eje de transmisión (caja+TC+cardanes+R&P). Tal vez las crucetas sufran un poco, pero colocando unas buenas crucetas, no hay problema.
Ahora, si quieres minimizar el tema, lo que hay que hacer (en Chilito) es cambiar el diafragma de la prensa por uno más reforzado y buscarse un disco que tenga los resortes y a ese colocarle las pastillas cerámicas.
Con eso vuelves a taner un sistema similar al original, pero con calugas cerámicas. El resultado final es un buen embrague y super reforzado.
Si tienes alguna duda adisional, llamame por fono a la oficina o celular y ahi conversamos.
Antiguo 18-11-2004, 13:07:13   #3
Marcelo Tassara
Es absolutamente necesario que el disco tenga resortes. A los discos de embragues ceramicos se les debe reforzar o instalar doble resorte, pero si lo dejas asi, bruto (el disco obviamente), muy pronto terminaras incluso rompiendo las estrias o cortado el eje piloto. Solo para aplicaciones donde trrabajas por largo rato en la misma marcha (autos de carrera pista, algunas veces en rally, etc.)
Arregla eso, te evitaras muchos problemas
Antiguo 18-11-2004, 16:15:48   #4
Pato-Patrol
Empezado por Marcelo Tassara
Marcelo esta en lo correcto
compro disco de embrague de sj-410 y uno de sj-413 o samurai 1 ZORRO SAMUKA Compran 4 16-10-2006 20:48:08
disco de embrague 3,2 en su caja nuevo KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 12-07-2006 21:46:53
disco embrague con estria para willis macmaramann Compran 1 30-05-2006 00:46:18
Cambio de Disco Embrague? Javier Acuña General 4WD 9 16-11-2005 16:27:41
embrague con disco cerámico JDNissan Novatos 21 09-11-2003 10:42:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:32:21.
