Antiguo 06-07-2011, 19:31:48   #1
arqjato
Predeterminado ruido en la direccion TERRANO
amigos.
tengo una terrano 4x4 y desde hace la varias semanas le estoy sintiendo un ruido bien feo cuando la dirección esta a tope en ambos sentidos y se levanta un poco la rueda (por ej cuando subo una cuneta)
la revise en un taller y me di cuenta que el tope de la dirección que es como un muñón pequeño que topa sobre una parte metalica en la bandeja esta brillante señal que tiene algo de juego y es eso lo que cruje.
según el taller la omosinetica, masa y todo esta ok.
que creen que podría ser...? ademas otro amigo que tiene la misma camioneta dise tener el mismo problema, no creo que sea una cosa de fabrica...! o si..?
saludos y gracias
Javier
arqjato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2011, 19:55:17   #2
Alesal
Predeterminado Re: ruido en la direccion TERRANO
Son asi, no me acuerdo bien pero me parece que hay un tope de plastico que soluciona el problema o lo puedes mitigar aplicando un poco de grasa consistente.
Antiguo 06-07-2011, 20:01:44   #3
the-elegant
Avatar de the-elegant
tengo una 2008 4x4 y le pasa exactamente lo mismo.
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2011, 20:07:49   #4
ES justamente el tope de la direccion que chilla cuando esta la direccion topada al maximo metal con metal. Este viene con una cubierta de teflon que anula ese ruido pero se sale y chilla. Algo de lubricacion y grasa ayudaria.-
Antiguo 06-07-2011, 21:03:22   #5
renguero
Es lo que te señalan, es el tope de la dirección. Este tope es de goma o plástico (no recuerdo) y es el que impide que suene así de feo cuando doblas al tope la dirección. Pudo haberse caído o bien roto. No sé si existe repuesto de eso (mi camioneta Mazda anda con el mismo problema)
renguero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2011, 21:28:00   #6
lo otro es mandar a hacer un cambucho de teflon para la cabeza del perno tope
Antiguo 07-07-2011, 09:57:30   #7
Carlos Vargas W.
Empezado por renguero Ver Mensaje
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Efectivamente es un mal de las Nissan, a la Terrano 4x4 2006 y una Terrano II, 1997 que tuve les pasaba lo mismo, solución venden los topes de un material "plasticoso" jajaj no se si es plástico o teflón...no son muy baratos, por lo menos en concesionario, para lo poca cosa que son, y como diría mi padre "dura lo que un peo en un canasto", pero ese rato que dura....te dará grandes satisfacciones , son como dedales... la solución: no doblar la camioneta a tope!!! lamentablemente es el mal de las Nissan (de algunas por lo menos)
Carlos
Antiguo 07-07-2011, 23:01:06   #8
matias
Contactar con matias a través de MSN
seee, la de mi hermano le pasa lo mismo, solucion:
penca: echarle grasa al perno una vez por semana
mas factible: hacerlos de durocoton en torno con algun tipo de anclaje para que no se salga (eso hicimos nosotros el año pasado) y ya se estan gastando los tpoes
matias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2011, 11:48:14   #9
arqjato
Empezado por matias Ver Mensaje
ya despues de muchas llamadas telefonicas logre encontrar el repuesto y existe. es una funda de plástico o teflón según me dijeron.
en una tienda estaba agotada y cuestan 250 pesos cada una (llegan en un mes mas) y en otra donde si tenían vale 3 lukas c/u...! cueckkk..!
en fin las voy a comprar y ver como hago pa que duren mas tiempo puestas.
saludos y muchas gracias por las respuestas.
Javier
Antiguo 08-07-2011, 15:10:17   #10
2.5TDI
tambien la mia suena, la solucion es doblar suave , igual es incomodo , pero no afecta en nada...
2.5TDI está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:50:30.
