Antiguo 07-07-2011, 21:13:05   #1
spo_1alex
Icon Rifles2 problemas con rodamiento de empuje en vitara 93
hola saludos a todos!!
bueno primero los síntomas es que en mi vitarro
cuando voy a una velocidad de unos 60 y embrago empieza un sonido como de rose rrrrrrrrrrr!!!! y la pregunta es como se si es el kitt de embrage el q devo cambiar o algo en la caja de cambio!!! se agradesen todo tipo de ayuda
el gerrero!!!!
spo_1alex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2011, 00:10:32   #2
jotaleo
Predeterminado Re: problemas con rodamiento de empuje en vitara 93
Empezado por spo_1alex Ver Mensaje
el gerrero!!!!
si fuera rodamiento de empuge te suena al presionar el pedal de embrague siempre...y si te pasa cuando tomas velocidad y te suena cuando aceleras y se pasa al desacelerar yo creo que puede ser el rodamiento del piñon de ataque del diferencial...creo jejajea...tiene los mismos sintomas que mi toyo...
Antiguo 11-07-2011, 01:02:01   #3
trepacunetas@hotmail.com
Mmmm..puede ser lo del rodamiento de el diferencial o rodsmiento de caja ...o cadena de tranfer ....
Antiguo 11-07-2011, 19:40:22   #4
COSSIO
el gerrero!!!!
Por lo que dices es el rodamiento de empuje saludos
COSSIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2011, 19:41:35   #5
spo_1alex
Icon Rifles2 Re: problemas con rodamiento de empuje en vitara 93
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
en caso de q fuera una de las teorias q m menciona es critico????:
cuanto saldra reparar !!!!
muy agradecido desde ya!!!!
el guerrero
Antiguo 11-07-2011, 19:43:55   #6
spo_1alex
Empezado por COSSIO Ver Mensaje
ojala sea eso porq por lo q me an contado si es caja es mas o menos cara la cosa saludos el guerrero
Antiguo 12-07-2011, 17:13:58   #7
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
el guerrero
A mi tb me huele a rodamiento de empuje, te recomiendo hacer toda la pega de embriague de una vez y te quedas tranquilo por bu8en tiempo, los repuestos ignoro su valor en Suzuki, pero en una toyota me gasté aprox. $70.000.- en repuestos (kit embrague Valeo, muy recomendado) mas $70.000.- en mano de obra. Todo depende del mecánico, consulta con unos dos o tres de tu confianza, la pega no es nada del otro mundo pero si pesada, pues deben bajar la caja... que es la pega por la que cobran algo carito. Ahora bien, yo una vez pagué $35.000.- por la M/o, pero fué un cuevazo, jaja... los mecánicos en general andan cerca de los $60.000.-/$90.000.- por bajar la caja, pienso que tus repuestos deberían ser mas baratos que los de mi Toy.
Antiguo 13-07-2011, 19:44:26   #8
spo_1alex
Smile Re: problemas con rodamiento de empuje en vitara 93
Empezado por Pinosaurio Ver Mensaje
gracias compadre consulte a mi mecánico de confianza y me cobra 35000 mano de obra q guena onda ojala los repuestos no sean caros se le agradece colega!!!
el guerrero!!!!
Antiguo 14-07-2011, 13:23:57   #9
Pinosaurio
el guerrero!!!!
Utas, entiendo que el cambio de embrague incluye prensa, disco y rodamiento de empuje, pero hay otro rodamiento "de la punta de no se qué" (sorry) que los mecánicos recomiendan cambiar altiro, cosa de quedar tranquilo con la pega y que no es caro... pregúntale a tu doc, si no, que alguien nos alumbre, jeje.
Antiguo 14-07-2011, 20:30:02   #10
spo_1alex
Icon Disparo5 Re: problemas con rodamiento de empuje en vitara 93
el lunes voy al mecanico pa ver q es lo q tengo q comprar, pa q me diga cual es el otro rodamiento hay posteo como se llama, y los precios
vale colega pinosaurio!!!y tambien a los demas !!!
gracias por sus post an sido de mucha ayuda!!!
saludos el guerrero!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:03:33.
