Antiguo 11-07-2011, 16:10:46   #1
theraptor
Edad: 30
Predeterminado desplazar
hay algun problema en dar vuelta las llatas delanteras para ganar centimetros tengo un raptor 350
theraptor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2011, 17:18:12   #2
tomas16
Avatar de tomas16
Edad: 29
Predeterminado Re: desplazar
yo las inverti en mi blaster y queda arto mas ancha y por ende estable, lo que si algunos dicen que el hilo de la apernaduro sufre mucho y tambien la masa pero yo salto en mi blaster con las llantas asi y no e tenido nunca algun problema, si tienes espaciadores y ademas quieres invertir las llantas eso te traera problemas como romper rotulas. Yo almenos no e tenido ningun problema y e visto raptor 350 que compiten con las llantas invertidas. DALE NOMAS
tomas16 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2011, 18:35:18   #3
DJNICOBKN
Hola, mira yo antes de tener mi ds, tube un yamaha raptor 350... y tambien tenia esa misma duda, bueno, hasta que di vuelta la llanta, pero pasa que la valvula del aire topa en el caliper del freno, no pasa lo mismo con las blaster, pues estas antes salian con frenos de tambor, y el problema pasa solo con eso del caliper, pues trae freno de disco hidraulico.. la opcion es hacer otra apertura al otro lado, y colocar la nueva valvula en ese nuevo orificio, y al lado que estaba antes, colocas la valvula pero vuelta hacia adentro, no tendras problemas, pero en lo personal lo encuentro arriesgado, asique le puse espaciadores adelante y atras... no se como sunir fotos aca, sino las pondria..
Marco Rosales
DJNICOBKN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2011, 01:00:12   #4
pelonx
Contactar con pelonx a través de MSN
Empezado por theraptor Ver Mensaje
ala larga cagan las rotulas...pero si pretendes venderla mas adelante.. dalas vuelta nomas solo tienes que cambiar la valvula por una mas cortas como la de la yfz yo le di vuelta ala mia y ningun problema....
sldss
pelonx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2011, 01:44:43   #5
theraptor
Edad: 30
mmmmm... i cuanto salen los espaciadores para las 4 ruedas???
Antiguo 12-07-2011, 11:46:00   #6
hakon
Avatar de hakon
yo tengo la llantas del blaster invertidas desde que la compre... al momento ningun problema. No hay que ser genio para darse cuenta que las rotulas y todo sufre mas! pero para uso normal no hay problema.
Si topan las valvulas pero la opcion que te dieron mas abajo de hacer un segundo hoyo y poner una valvula hacia adentro es lo que mas se usa!
la direccion queda mas pesada y se cruza con mayor facilidad lo que a la larga cansa arto mas pero ojo que la diferencia es notoria en estavilidad!
si yo fuera tu lo hago a cagar no mas, prefiero cambiar rotulas a tumbarme rapido y tener que cambiar plasticos manubrio y/o que me pase algo a mi. ademas estos bichos son para disfrutarlos es como decir ando despacio para no gastar tanta bencina
pd: si inviertes la llantas delanteras, tienes que poner espaciadores atras o se produce un efecto extraño
Antiguo 13-07-2011, 04:09:41   #7
theraptor
Edad: 30
Empezado por hakon Ver Mensaje
esq la moto es mas ancha atras porq tiene neumas maxxis i otra consulta ayer venia para mi casa en moto i se paro i no partio mas no prendia luces nisikiera la lus de neutro que sera??? gracias
Antiguo 13-07-2011, 13:08:23   #8
hakon
Avatar de hakon
por mucho que tengas neumáticos maxxis atrás dudo que queden ok. en fin si tu lo dices sera asi.
respecto al otro problema, no se que moto tienes pero es claramente un problema electrico, pude ser que este haciendo mal contacto la bateria, que se haya soltado un fusible o varias cosas mas..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:02:25.
