Antiguo 12-07-2011, 22:10:37   #1
rorro_temuco
Predeterminado Ayuda con work truck 98
Ola soy nuevo por estos lados pero sigo su foro hace muchisimo tiempo. Quisiera pedir ayuda tengo un chevrolet wt 98 con llantas 20 y suspension trabajada frontal completo cromado y xenon resulta que andaba todo bn hasta que hoy en la mañana salgo unos minutos y al estacionar la camioneta se paro y no da contacto no enciendE ni una luz en el tablero murio la camio menis da arranque revise la bateria esta con carga lo unico q hace us subir los vidrios funciona la alarma y las luces. Agradeceria una ayudita plis cualquier cosa estare atento gracias Rodrigo Temuco
rorro_temuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2011, 18:52:29   #2
luba
Predeterminado Re: Ayuda con work truck 98
Partir por lo basico,revisar las coneciones principales,luego revisar el anti-thef si
esta activado,por mientras,cuenta como te va,para poderopinar y ayudarte a
solucionar tu problema,suerte y saludos,luba.
Antiguo 18-07-2011, 13:31:43   #3
rorro_temuco
Ola mira revise la caja de fusibles q va en el motor y tiene quemado
El fusible ign a que es de 40 a se lo coloco nuevo y enciende todo en
El tablero aire vidrios radio etc pero cuando le doy aranque quema el fuible
De nuevo que puede ser sera el arranque q esta en corte necesito ayuda plis
Estare atento gracias....!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:03:26.
