Antiguo 13-07-2011, 22:00:26   #1
Cfresno
Predeterminado Problemas y mas problemas electricos!!!
Señores necesito algun tipo de ayuda, este es mi problema:
Compre un novak goat 2s crawler brushless y lo queme por gil, se me mojo el acelerador y dead, lo desarme y lo seque y cuando lo prendi denuevo se quemo el cable que va al interruptor ¿al motor tambien le habrá pasado algo?(motor 18,5)
Luego compre un novak ballistic y al instalarlo le puse unos tornillos muy largos que topaban dentro del motor y dead tambien, calenton y chao ¿el acelerador habrá sufrido tambien?
Ahora por que cuento esto, le puse el motor de 18,5 (de la primera compra) al acelerador ballistic y al probarlo suavemente se entibio en la punta donde esta el sensor y pense que era normal, despues de 10 minutos de uso mas intensivo el acelerador empezo a prender varias luces y a cortarse y el motor se calento en extremo.
¿Sera el motor o el acelerador, ambos?????
Dado que ambos vienen de eventos destructivos nose como chequear cual esta bueno.
HELP please, algun consejo???
Saludos y gracias
C.Fresno
Cfresno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2011, 22:33:14   #2
Carlos Vargas W.
Predeterminado Re: Problemas y mas problemas electricos!!!
Empezado por Cfresno Ver Mensaje
Saludos y gracias
C.Fresno
Mi querido vecino y amigo, a ver, vamos por partes, a lo primero que dijo sobre ser gil, no hare ningun tipo de comentarios...sobre el calenton, bueno somos humanos no??? El que este libre de pecado que lance la primera piedra...
Sobre consejos, compre un balde, una palita y un buen bloqueador solar, las 2 promeras cosas pueden ser reemplazadas por una pelota grande de plastico.....
Sigo???
Ahhh!!!!! Obviamente si te desides por mis consejos me pasas a buscar porque mi R1 sigue con problemas.
Antiguo 14-07-2011, 11:04:46   #3
fango
Empezado por Carlos Vargas W. Ver Mensaje
Sigo???
Pero caballeros, creo que solo falta que pongan un dia y tratamos de hechar a perder el motor , va disculpen arreglarlo.. no soy experto en la electronica pero en lo quese pueda ayudar ,, manden el grito..
Fango
Antiguo 14-07-2011, 14:39:47   #4
jarogo
Edad: 77
Saludos y gracias
C.Fresno
UUfffff Cristian
Dificil saber cual de los 2 elementos está mal si no hacemos descarte probando por separado.
Podemos usar la lógica para sacar algunas concluciones
Entiendo el primer motor no se mojó cuando mojaste el esc...por lo tanto lo daría por bueno.
Cuando compraste el 2° combo, apernaste mal el motor, problablemente llegó el perno a las bobinas del motor, poniendolas en c.circuito. Eso probablemnte produjo una sobre carga en el esc. y probablemente quedó herido.
Por los antecedente expuesto:
Mi conclución teórica final es que el primer motor esta bueno y el 2° esc medio malena.
Asumo que el último exceso de temperatura no se debió a mala relación de caja(spur-piñon). Tambien descartaste que fuera algun cable del sensor cortado.
Es lo que puedo opinar al respecto
Atento a comentarios
Antiguo 14-07-2011, 18:37:30   #5
Carlos Vargas W.
UUfffff Cristian
Jarogo, yo le expliqué lo mismo (con palabras más técnicas eso si...) pero no me creyó.
Antiguo 14-07-2011, 18:43:50   #6
Carlos Vargas W.
Empezado por fango Ver Mensaje
Fango
Eso no está en discusión, también podríamos seguir enumerando cosas, pero no es el tema...
Juntarnos puede ser, pero como ya he dicho después del invierno ya que entre el 1:1 y ahora las vacaciones estoy medio complicado.
Vecino: le juro que ahora si no comento más (bazinga), si no después se me taima y se va sólo para Santiago o al lago....
slds.
Carlos
Antiguo 14-07-2011, 19:06:19   #7
Cfresno
slds.
Carlos
Ya me cabrie con estas weas, vendo todos los motores y esc, buenos y malos (ojala no me censuren por que no he pagado la suscripcion).
En resumen va:
- 1 motor novak brushless 21,5 (bueno)
- 1 motor novak ballistic 18,5 brushless (malo, a este le puse los pernos largos)
- 1 estator para novak ballistic de 17,5 (nuevo, puesto en el motor de 18,5 pero como estaba malo el motor ahi quedo)
- 1 motor novak goat 18,5 brushless(creo que esta bueno, era el del motor que queme cuando se mojo) http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXSFR1&P=ML
- 1 acelerador novak goat 3s con ventilador y bec para poner lipo 3s (bueno, creo) http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXYNK2&P=ML
- 1 acelerador novak goat 2s (quemado, para repuestos)
Bueno eso seria, comienza el REMATE, oferten!!!!!!.
CFO
Última edición por Cfresno fecha: 14-07-2011 a las 19:11:47
Antiguo 14-07-2011, 19:22:38   #8
Cfresno
Gracias Jarogo por tus sabios consejos, pero me cabrie y vendo todos los motores y voy a encargar uno nuevo y asi borron y cta nueva.
Le interesan los aritculos, oferte oferte
UUfffff Cristian
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:07:02.
