Antiguo 18-07-2011, 18:05:46   #1
Luis Morales
Predeterminado mejorar direccion de crawler king
Amigos, entendidos en el tema, como mejoro la dirección de mi crawler king?
estoy cotizando unos servo de 18 a 20 kg mas omenos, cual es la mejor alternativa.
solo reemplazarlo por el original? (conservando la misma uvicación)
solo cambiar la uvicación del original?
Cambiar uvicación y reemplazar?
de antemano muchas gracias por la ayuda...
Luis Morales está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2011, 18:15:16   #2
Smile Re: mejorar direccion de crawler king
Empezado por Luis Morales Ver Mensaje
Holas Luis !!
Pues las dos alternativas que expones mejoraran la direccion de tu CK ... sin duda el servo original es muy basico, con uno de 12 a 15 kilos mejora sustancialmente ademas de modificar la ubicacion de este.
Algo asi para montar el servo al diferencial http://www.rcplanet.com/DNA_Servo_Ba...t_p/dna202.htm
Antiguo 18-07-2011, 18:31:29   #3
Luis Morales
Predeterminado Re: mejorar direccion de crawler king
Holas Luis !!
y esas piezas alguien tendra para la venta?
como para no pedirlas fuera...
Antiguo 18-07-2011, 18:45:51   #4
Luis .. por estos lados no creo .. pero Matias del Rio o Ramon tienen el modelo con medidas y todo para poder hacerlo en aluminio .. yo lo hice asi. Cuando lea Matias el post estoy seguro que te enviara el croquis o como se llame.
En Mirax venden servos .. por ejemplo yo uso este en Wheely King y mueve bien la direccion http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=138396
Ahora si quieres algo mas pro y por ende mas caro esta este http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=87749
y mas caros http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=135097 no se que medida es ya que tambien es importante el tamaño del servo, ojo con eso !!!
Antiguo 18-07-2011, 19:09:08   #5
Luis Morales
buen dato..
la uvicación influye mucho?, o no es tanto el cambio...
ya que esteticamente queda mejor donde esta y perderia un poco de recorrido al ponerlo en el diferencial.
Antiguo 18-07-2011, 19:14:54   #6
buen dato..
Influye bastante y hay varios que pueden dar fe de ello. Algunos van por la estetica ... pero en este caso las gratificaciones por una mejor perfomance requiere que sea asi, poner en el diferencial es lo mas optimo.
Y no quita recorrido !!
Antiguo 18-07-2011, 19:30:33   #7
raolguio
Yo tengo una Wheely King y ambas cosas influyen mucho....
Para mi el mejor servo, conservando la relación precio/calidad es el Futaba 3305. además, ese lo venden en mirax http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=67023 sale como $20.000
Nunca he tenido ningún problema con ese servo y además la fuerza que tiene es suficiente incluso para mover las wheels proline titus 2.2 con el peso incorporado y sin ningún esfuerzo.
Creo que por precio no hay nada mejor, eso si trata de colocarlo sobre el eje, porque el sistema para mover la dirección original (plastico) no aguanta mucho con servos HT (high torque) como el que menciono.
Además, no cuesta nada dejarlo aprueba de agua.... yo lo he sumergido como mil veces, en las peores condiciones y sigue como nuevo.....
A casi se me olvida, si cambias el servo tendrás que conseguir un servo horn más resistente, porque si o si el servo safer platico de la WK termina muriendo.
Fijate en el número de dientes del servo horn, creo que futaba es 25t, si mal no recuerdo.
raolguio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2011, 19:47:36   #8
radofer
Aquí van varias opciones para reposicionar servo y motor.
Tipo de Archivo: pdf All_WK_Templates.pdf (140,3 KB, 158 visitas)
radofer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2011, 19:48:14   #9
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Me invocaste pelao.
Asi es. El tema del Servo Al yugo es bastante impoortante. basicamente la razon del por que mejora la direccion es por que la transmision de la fuerza desde el cuerno del servo al jnucle del diferencial es directa. En el caso de la WK original la fuerza ejercida tiene demasiada perdida al pasar por miles de piezas moviles que como ademas son de plastico absorben parte del esfuerzo.
En resumidas cuentas es como que le pasaras la piscola al tipo del fondo de la micro. Cada vez que la piscola pase de mano en mano, un traguito le van a sacar, llegando el vaso con media piscola o menos. En este ejemplo la piscola seria la fuerza del servo, por lo que la mejor manera de conservarla es transmitir lo mas directamente el esfuerzo desde el cuerno al yugo, de ahhi la modificacion N°01 en la lista de modificaciones de la WK.
Como bien dijo pelao tengo una recopilacicon de planos para esta pieza. Simplemente compra aluminio de al menos 1.8mm. y lo cortas con sierra de arco (tipo escolar) con una hoja de 30 dientes o menos ( a menos dientes mejor)..... cortaras como mantequilla.
Si quieres los planos, mandame un mail a matiasdelrio@gmail.com.
Te dejo unas imagenes de la idea a la que debes apostar.
slds.
slds.
Antiguo 20-07-2011, 01:32:30   #10
Luis Morales
Amigos, muchísimas gracias por los datos y la ayuda, notable el ejemplo de las piscolas, jajaja... Que mas claro, Quedo a la espera de los planos,
Y para dejarlo a prueba de agua?. Como se sella?
Ha y barras de dirección? es necesario cambiarlas?
Última edición por Luis Morales fecha: 20-07-2011 a las 01:38:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:54:32.
