Antiguo 18-07-2011, 19:55:25   #1
Averoc
Predeterminado Ayuda, falla en carburados LUV 2.3
Hola tengo una LUV 96 motor 2.3 y me produce una falla, como que se tapa el carburador o se queda sin nafta, pero arranca y queda regulando cuando se acelera se para, al parecer por falta de combustible. El tema es que al rato funciona normalmente sin ningun problema ya se produjo el fallo en 2 oportunidades, agradecere vuestra ayuda desde ya gracias.
Averoc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2011, 19:41:50   #2
jotaleo
Predeterminado Re: Ayuda, falla en carburados LUV 2.3
Empezado por Averoc Ver Mensaje
que tipo de bomba tienes...quisas este presentando fallas...o filtro sucio o el estanque de combustible...
Antiguo 30-07-2011, 13:45:11   #3
Averoc
Hola Juan Pablo, es una falla rara, la bomba es mecanica, tiene como una valvulita antes de la bomba q no se para que es, voy a seguir investigando desde ya muchas gracias. saludos
Antiguo 30-07-2011, 16:04:53   #4
Cristian Moraga
ese es el fuel damper absorve las pulsaciones que emite la bomba de bencina
en la luv va en la manguera corta que sale de la bba de bencina
Antiguo 01-08-2011, 22:33:38   #5
Averoc
Gracias zamuray por la info..
Antiguo 14-08-2011, 21:52:35   #6
Averoc
Con referencia a mi problema me inforarón que puede ser la elecrovalvula q lleva el carburador para no producir autoencendido, hasta el momento no volvio a tener problema pero es complicada x q se produce de golpe y te deja a pata
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:41.
