Antiguo 24-07-2011, 23:28:30   #1
raolguio
Predeterminado Lipos y "C"... cuanto es suficiente??
Para aquellos que tienen lipos.... como saben cuantas "C" son suficientes? como calculan las "C" en base a los mAh de la bateria y la demanda del motor??
si alguien pudiera explicarme la formula matematica se lo agradeceria mucho, ya que no quiero perder $$$ en una lipo que no voy a ocupar ni el 50%.
raolguio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2011, 02:35:39   #2
javier668
Avatar de javier668
Predeterminado Re: Lipos y "C"... cuanto es suficiente??
Las C significa cuantas veces el amperaje puede entregar la batería al ESC, ejemplo 30 C en una bate de 5000 mah seria 150 amp.
El max burst es el máximo de amperes que puede dar en 10 o 15 segundos.
Si vas a usarla en un auto de carrera o rally a altas velocidades te sirve una sobre 30 C con un max burst ojalá sobre 50 y los mas mah posibles.
Pero si la vas a usar para rutas, crawler donde los motores son de bajas revoluciones no es tan necesario, te vale una de 20 C.
Otra cosa que debes considerar es los AMP del Esc si usas un ESC eatoncillo de 35 A o 60 A no te sirve de mucho una Lipo de alta eficiencia en C's.
Otra cosa a considerar es la marca de la batería, usar una zippy u otra de esas de 20 lks contra una Team Orion no le vez ni la sombra a la segunda.
PD: tiene medio abandonado a San Google parece, hay mucha info al respecto.
Saludos!
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:43:18.
