Antiguo 25-07-2011, 21:27:07   #1
Wata V8
Predeterminado Conjunto motriz, dirrecion differenciales carroceria SJ.. de todo un poco pase a ver!
Hola, por abandono de proyecto y acumulacion de cachureos vendo de todo.
-Conjunto Motor-Caja-Transfer $1.420.000 (se rebaja por que se vende con los multiples originales)
TAMBIEN SE PUEDE VENDER MOTOR- CAJA Y TRASNFER.
Conjunto en si (estado actual)
Uploaded with ImageShack.us
Motor Ford 351w 5.8 año 1996 roller original en el levas, multiples de escape Originales, bobina msd cables nuevos. tira como cañon inluye ecu y ramal. el motor tiene soportes de motor bullet proof made by camcor
Las tapas de culatas son cromadas.
Soportes de motor heavy duty
Caja ZF5 S-47 5 marchas, rica caja muy aguantadora
Hace uno o dos años atras se le cambiaron rodamientos y retenes a la caja, una foto de esos dias
tambien tiene cilindro de escalabo rodamiento de empuje nuevo y conjunjto de embrage reparado
como se une la caja y la trasnfer.
acomplada con una trasnfer np205 con una union por eje hembra/hembra. (adelante copiloto, atras centrado)
estado de esta.
el conjunto viene con su embrague en buen estado. cilindro escalvo con poco uso. tambien incluye radiador y bombas de bencina, bomba de embrague. todo para echarlos a andar.
al que compre este conjunto se lleva un ensamble del mismo motor con culatas desarmadas de regalo.
Conjunto de differenciales $500.000
Differencial delantero TLC (9.5) coronas 4.11 con mantencion echa hace poco (corona regulada, cambio de pañetes, cambio de rodamientos y retenes). tiene barra de dirrecion
Differencial trasero con cabeza de chancho TLC (9.5) 4.11 con igual mantencion y ejes chevrolet (gm12)
ambos differenciales tienen discos
Differencial trasero ford9 $150.000
relacion 4.57 hay que hacerle mantencion, rodamiento chico 28 estrias (ejes en buen estado)
Corona y piñon Ford9 4.11 con carrier 31 estrias buen estado $130.000
Caja de dirrecion Patrol $150.000
en buen estado mantencion echa hace poco poco uso apernadura exterior
Radius arm PATROL GR $100.000
Carroceria y chassis en mal estado con papeles de SJ 408, LWB ex seba cerda. (tambien se deshueza) $300.000
capota de lona Grizzly para sj lwb 150.000 (hay que hacerle cambio de micas y cambio de cierres)
(lado en con buen color (interior)
Se agrega la jaula del suki lwb. jaula + capota de lona 250.000$
como dijo mi amigo stephan, los asientos se anclan a la jaula
Cardanes bullet proof. delantero y trasero (crucetas nuevas)
el delantero es de patrol el trasero es hechizo, pero MUY aguantador.
se agrega electro ventilador de procedencia francesa. (son dos en uno) uno tiene un detalle pero los dos andan impecable....
50.000
RELOJ ORLAN ROBER VELOCIMETRO NUEVO 50.000 en caja
la mecanica era la que tenia en el patrol (ex patrol camello). este año con esa configuración llego al descanso del medanoso en atacama.
dudas MP o a mi celular 77997787.
si hay interesados en el motor o caja por separado se puede separar y hacer un precio aparte, dependiendo de lo que necesite.
se me olvidan mil cosas pero por mientras llego hasta aqui. fotos durante la semana.
Eduardo Soto
Última edición por Wata V8 fecha: 03-08-2011 a las 23:42:05 Razón: MOTOR NUEVO PRECIO
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2011, 21:47:48   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Tienes fotos de la capota grizzly?
Hiriarte@gmail.com
Antiguo 26-07-2011, 16:48:49   #3
Wata V8
Predeterminado Re: Conjunto motriz, dirrecion differenciales carroceria SJ.. de todo un poco pase a
Hiriarte@gmail.com
Hernan, te mande fotos ayer a tu correo....
50.000
Antiguo 26-07-2011, 16:52:00   #4
Hernan Iriarte
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
50.000
Las vi gracias, pero el modelo que quiero es recto atras, no con angulo, suerte en la venta.
Antiguo 26-07-2011, 16:52:54   #5
Hernan Iriarte
50.000
Puedes enviarme las fotos de los electros y las dimensiones. Alto, ancho y profundidad.
Antiguo 26-07-2011, 17:09:27   #6
Wata V8
lo quieres meter en el SJ? tendrias que recortar un pelo el electro y el espacio antes de los focos..... las dimenciones las publico a la brevedad.....
por lo de la lona, entonces llevate la jaula de mi SJ y hacemos un kit. tienes hasta soportes para poner los asientos anclados a la jaula...fotos???
a la brevedad
Eduardo
Antiguo 26-07-2011, 17:12:14   #7
Hernan Iriarte
a la brevedad
Eduardo
Mandame fotos de la jaula tb para hecharle un vistaso ¿se puede poner la fibra por sobre la jaula?.
Antiguo 26-07-2011, 17:19:27   #8
Wata V8
fotos mandadas.... la verdad NO lo se...ananalizalo tu mismo por las fotos.
Antiguo 27-07-2011, 16:01:31   #9
Angel P.
publica fotos de los elementos k vendes asi uno pude ver y no estar pidiendo fotos por cada cosa k uno pretenda
Antiguo 27-07-2011, 16:17:03   #10
DATT
Edad: 35
fotos de la jaula y lona porfa, es pa un lwb verdad, o mal entendi?
vale
DATT está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:25:33.
