Antiguo 21-11-2004, 01:31:51   #1
Nando
Avatar de Nando
Predeterminado hydro steering
Holass....ya que tengo el tarro desarmado y AUN en proceso de modificacion, estoy barajando la posibilidad de colocar un hydro steering (tipo rock ram) al tlc.
La idea es hacer algo home made, no gastar las lukas en un rock ram (ya que me crece la familia y las lukas se van para pañales.. jeje).
La pregunta es..Que piezas necesito? De donde se pueden obtener? Reciclar?? Se pueden adaptar de piezas "mas comunes"??? Con que tengo que tener cuidado y en que me debo fijar? :?
Estoy recien empezando a barajar esta posibilidad asi k cualquier ayuda es bienvenida
Para los que no sapan, el tarro en cuestion es un TLC con V8 350 tocado, carburado, cajas sm465 y np205 y diferenciales dana 60 delantero con full spool y trasero GM14 con detroit locker, mudzillas 37 x 13.50 en beadlocks de 12".
La idea original era hacer un high steer pero aun tengo el sistema de direccion hidraulica original del tlc. Se podra usar este para un hydro steer? o es necesario usar una bomba saginaw?
La direccion aun no la hemos trabajado, y el mecanico me salio medio lenteja, :( asi k tengo tiempo para planificar. La idea es barajar las 2 posibilidades y el tema $$ involucrado y despues tomar la decision.
espero comentarios, sugerencias, ayudas.....
salu2 y grax
Nando
Antiguo 21-11-2004, 11:02:35   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: hydro steering
Hola Nando, comunicate con Pirata 4x4, el domina ese tema muy bien
Antiguo 21-11-2004, 15:23:27   #3
Nando
Avatar de Nando
Gracias Luis, a proposito, aun sigue la "oferta" de los discos??
No los he pillado y al parecer voy a tener que enviarte la muestra.
grax
Nando
Antiguo 21-11-2004, 23:16:23   #4
Empezado por Nando
grax
Nando
Por supuesto que si, asumo que no lo has hecho, por existir otras prioridades
Antiguo 22-11-2004, 09:54:18   #5
ChernobylV8
Tu lo que necesitas es un ram assist steering ...........
LA dirección full hydro es otro sistema distinto, donde eliminas desde la columna de dirección hacia adelante y estan implicados otros elementos (valvulas, reguladores, entre otras).
Para que estes más a caballo pejate una vuelta por www.xtoys4x4.com , ahí podras ver un reportaje que hicimos hace un tiempo :wink:
Te respondi el PM:
Antiguo 22-11-2004, 11:19:05   #6
patagon
Avatar de patagon
En esta pag esta bien claro como instalar una Hydro steering:
http://www.akfabshop.com/alaskaoffro...o_steering.htm
Antiguo 22-11-2004, 12:04:34   #7
Yo que tu le echo una miradita a los sistemas hidraulicos que venden para tractores, son unos kits para ponerle cilindro de asistencia hidraulica a tractores, cuestan aprox $250.000 y vienen con un sistemita que se podria decir que detecta cuando mueves la direccion a un lado o al otro y activa las valvulas.
Hay un lugar en santiago donde venden todos los accesorios, voy a averiguar.
Antiguo 24-11-2004, 02:14:25   #8
A T X
Avatar de A T X
Empezado por FLOZANO
correcto, eso es la caja orbital...........el drama de usar esos sistemas de maquinarias de este estilo es que no sirven idealmente para manejar con precicion como en la carretera o ciudad ya que son muy bruscos y poco finos, por eso se utilizan en maquinarias de baja velocidad, sino es re facil sacarse la XUXA.
si vas a bajar el jeep de un carro a la entrada de la ruta, ahi el cuento ya es otro y esto es mas util.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 24-11-2004, 09:58:07   #9
Empezado por ATX-4X4
La caja orbital es el famoso orbitrol? por que si te refieres a eso, es distinto a lo que yo digo, el orbitrol elimina la caja de direccion
Antiguo 24-11-2004, 20:25:27   #10
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Y el sistema que tiene nuestro amigo de brasil que tal será
conexion Hydro boost A T X General 4WD 3 14-03-2007 17:31:02
full hydro steering AndR3Z General 4WD 14 17-12-2006 00:09:25
Linkage Steering..... alguien lo ha hecho? Matías del Río General 4WD 6 28-11-2006 09:34:54
servo y bomba hydro boost La Berta Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 01-12-2005 10:51:54
High Steering Arms Mario Cerda General 4WD 6 24-02-2005 13:17:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:46:22.
