Antiguo 27-07-2011, 00:35:16   #1
nona
Predeterminado direccion hidraulica hilux
Hola amigos de TA les cuento que adapte a mi hilux la hidraulica (antes con boomerang) coloque de hilux ifs 92 y el tema es que quedo muy lenta (liviana) y muchas vueltas de volante el pitman mide 140 mm de ojo a ojo alguna ayuda o comentario desde ya muchas gracias
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2011, 06:12:30   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: direccion hidraulica hilux
Empezado por nona Ver Mensaje
El diseño del largo de direcion es re simple:
1.-Se supone que el manubrio debe dar una vuelta y media y llegar a tope en una Hilux estandar.
2.-Desconecta la barra de direccion superior (la que va entre caja de direccion y masa) en el punto de la rotula de la masa.
3.-Pon el brazo pitman paralelo al chasis, suponiendo que la direccion está neutral (para ir de frente).
3.-Suelta el manubrio y regulalo en posicion neutral y luego fijalo.
4.-Gira las ruedas con los brazos a la derecha a tope.
5.-Gira vuelta y media el manubrio a la derecha y ancla el manubrio a algo para que no se mueva.
6.-Ahora con una plomada marca la posicion que marca la rotula de direccion inferior de la barra de direccion sobre el brazo de direccion de la masa.
Seguro en tu caso no coincide esta posicion de la rotula inferior de la barra de direccion con la perforacion del brazo de direccion de la masa.
7.- debes cortar o alargar el brazo de direccion de la masa para que la posicion de la rotula de direccion que dá a la masa de la barra superior, coincida con el calce del brazo de direccion de la masa con la posicion del manubrio en vuelta y media.
8.- A gozar!
PD: Con vuelta y media y neumas grandes (33"-35"), la direccion tiende a quedar un poco mas pesada, por lo que en lo personal creo que hay que dejarlas reguladas entre 1 3/4 y 2 vueltas por lado para que quede una pendejésima mas liviana.
Rod
Antiguo 27-07-2011, 09:04:52   #3
nona
gracias Rod reviso y comento saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:24:52.
