Antiguo 22-11-2004, 10:04:20   #1
Predeterminado Sello Verde Caminones Pre 1993 ???
Consulta
Vi un camion bencinero (Silverado doble rueda) que es 1992 pero tiene sello verde en el parabrisas, preguntas:
Xq tiene sello si es pre 1993 :?:
Tienen sello los camiones :?:
Le puedo poren un Motor Diesel :?:
Que pasa con el sello en dicho caso :?:
Antiguo 22-11-2004, 10:11:08   #2
Danilo
desde septiembre de 1992 rige el decreto del sellito ese
Tuve un Legacy 1992 con sello verde, era por esa razon, referenre a las otras consultas, no sé
DANILO
Antiguo 22-11-2004, 10:44:18   #3
Ojo, que tal vez no esta inscrito como camion.
Por lo menos en los autos pueden tener catalitico y cumplir con las normas y tener sello verde. (Pasa mucho con los vehiculos retornados o vehiculos especiales que traen de USA)
Por ejemplo aca tenemos una camioneta Silverado año 90 con sello verde, pero como es antes del 92, le cambiamos el motor por un petrolero y cero rollo, solo que ahora ya no es sello verde, pero tampoco sello rojo.
Antiguo 22-11-2004, 11:36:50   #4
Empezado por FLOZANO
Saque un certificado de anotaciones; Esta inscrita en Agosto de 1992 como Camion.- Segun eso, podria meterle un diesel y quedaria sin sello entonces :?:
Antiguo 22-11-2004, 11:45:04   #5
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Predeterminado Re: Sello Verde Caminones Pre 1993 ???
Empezado por Gonzalo Bravo
Consulta
Gonzalo, si la dejas pasar, me puedes dar el dato ???
Ando en busca de una de esas.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 22-11-2004, 12:09:54   #6
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
En septiembre del 92 empezó a exigirse que todos los vehículos inscritos fuesen con sello verde en la región metropolitana, si fue inscrito en agosto estás en la quemada, podrías cambiar el motor por uno diesel y eliminar el sello, no te exigirían tener sello rojo (eso se aplica a los no catalíticos inscritos en regiones a partir de septiembre del 92).
Ahora, ¿cómo piensas hacer con el sistema electrónico de encendido y el ramal? ¿cambias todo? recuerda que el computador que controla un motor bencinero es distinto al que controla uno diesel...
Antiguo 22-11-2004, 13:07:57   #7
Segun entiendo a los camiones se les puede cambiar el motor y no se rigen por los sellos verdes y cosas asi, asi que no tendrias problema, el pero es que necesitas sacar revision tecnica 2 veces al año y ademas hacer un curso para sacar la licencia para conducir camiones. y el curso es bastante largo y creo que cuesta como $300.000
Antiguo 22-11-2004, 13:11:52   #8
Bombero 4x4
Ojo con eso, porque segun entiendo la licencia B, ahora sirve para manejar vehiculos de hasta 3.500 kgs, y si con antiguedad estan inscritos como camion, no creo que tenga problemas.
Lo otro es que si está inscrito como camion, paga un permiso de circulacion mucho mas barato.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 22-11-2004, 14:50:33   #9
Empezado por Bombero 4x4
Atte.
Sebastián.
Correcto ya no es necesario cambiar de licencia si no sobrepasa el camion la carga de 3500kls , ... ufff menos mal que algo se simplifica en este pais :? :wink:
Antiguo 22-11-2004, 14:57:51   #10
umm, me averiguaron con el jefe de una de las plantas de RT en Los Andes y el indica que por tener actualmente sello Verde, al cambiar el motor (Diesel) queda automaticamente con Rojo. Ahora cacho menos que antes.-
Sello Verde José Manuel General 9 06-07-2006 15:28:49
Cambio de sello rojo a verde, si se puede! Zeta. General 12 20-06-2005 15:19:15
Sellos verde, amarillo, rojo y cambios de motor.... Pato Leguía General 3 25-11-2004 10:00:37
TD - 27 MOTOR NISSAN GONZALO,ACHAO General 4WD 18 03-06-2004 15:55:42
Sello Verde G Pereira General 1 23-10-2003 16:04:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:52:28.
