Antiguo 03-08-2011, 18:40:14   #1
Sebamax
Predeterminado sintomas de chicler malo???
cuales son los sintomas de chicler malo???
Sebamax está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2011, 18:55:11   #2
DNTELIN
Predeterminado Re: sintomas de chicler malo???
Empezado por Sebamax Ver Mensaje
En general los sintomas que te pueden indicar que tienes probelmas con el carburador pueden ser un consumo elevado de combustible, humo color negro (mala combustion exceso de gasolina), humo blanco (mezcla pobre poca gasolina), etc etc ojo que la mala combustion puede ser a problemas de chispa .-
Una ves me fallo el chicler de baja y el motor se te detiene al ralenti, por ejemplo puedes encender salir andando vas subiendo velocidades pero al llegar a una esquina y bajar a segunda o primera se para el motor. Si falla el de alta me imagino que deberias sentir el motor chupado.
¿Que sintomas tiene tu vehiculo?
DNTELIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2011, 21:35:10   #3
Sebamax
Empezado por DNTELIN Ver Mensaje
mira primero empeso andar mas lento como si se chupara onda no pasaba los 80 despues mas aun no pasaba los 60 eso con 3 o 4 dias de diferencia tambien el consumo se elebo pero no mucho y en ralenti todo bien hasta ayer en la noche que estaba como en 3 patas pero no y hoy no partio asi nomas, da arranque pero no parte gira el motor. lo que se me paso por la cabeza esque mire la correa del alternador y vi que taba mala onda apunto de cortarce sera posible que se soltara la correa de distribucion y se perdio el punto tambien o derrepente los platinos bueno aun no rebiso las bujias bueno muchas gracias !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:09:09.
