Antiguo 06-08-2011, 17:57:39   #1
juanitorivas
Predeterminado susuki sj413 no da partida ?'
hola ,tengo un susuki samurai sj413 año 93,,pasa que le doy contacto no parte ,,el arranque gira gira y nada ,encienden las luces tablero todo y no pasa nada ,,puede ser bateria uqe este un poco baja ??en una oportunidad partio despues de haber cambiado cables bujias ,,las bujias al sacarlas salieron negras ,las limpie y las puse de nuevo ,,al encender trabajaba el motor disparejo como queriendo apagarse ,,al acelerarlo daba unos cuetasos ,,despues de eso no partio mas ,,como se si tiene chispa ,,??estoy en la duda nose que pueda ser ,....espero que me ayuden ..gracias
juanitorivas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2011, 20:29:43   #2
camello-80
Avatar de camello-80
Predeterminado Re: susuki sj413 no da partida ?'
Empezado por juanitorivas Ver Mensaje
Lo mas probable es q allas canbiado el orden de los cables de bujia chequea los cables y revisa el orden
camello-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2011, 21:05:32   #3
juanitorivas
el cambio de cables bujias lo hice uno a uno ,,y despues de eso partio pero con esoso sintomas ,,como que se ahogaba al acelerarlo ,,despues de ese dia nada solo da vueltas el arrank ...
Antiguo 06-08-2011, 22:10:05   #4
barraza_skim
Edad: 37
tendra bencina compañero?
si tiene, revisa el carburador puede que se alla tapado....
barraza_skim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2011, 22:19:17   #5
juanitorivas
si tiene ,,estaba pensando en el filtro de bencina ,,puede ser ..es con monoinyector ..
Antiguo 06-08-2011, 23:49:17   #6
pancherokee
Avatar de pancherokee
Lo que le sucede a tu jeep es que esta demasiado ahogado en bencina así es que lo que puedes hacer es un afinamiento o sea cambiar bujías, cables y filtros aire y bencina y desde ahí comenzar a probar por que como te dije antes es exceso de combustible
Y lo mas fácil de como probar la chispa en tu jeep es sacar cada cable luego poner la bujía hacer masa en el motor con el costado o rosca de la bujía y luego dar arranque ahí te darás cuenta como es la chispa dd la bujia
Espero te ayude y surte con tu jeep
pancherokee está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2011, 00:21:20   #7
juanitorivas
ok ,,gracias are lo que dices ,cambio bujias y filtros ,,los cables ya los habia cambiado,,probado y cuento,,gracias ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:14:31.
