Antiguo 08-08-2011, 17:07:07   #1
fredicho
Predeterminado temperatura oscila de la mitad hacia arriba
Hola amigos.
Tengo una inquietud con respecto a mi vitarro.
Empezó a subir la temperatura y perder agua...problema de bomba dije yo.. asi que cambié bomba y bualá... ya no pierde agua... pero igual la temperatura se sube de la mitad sobre todo cuando voy en subida... lo extraño es que poco antes de llegar al temperatura alta, la aguja vuelve a la mitad del marcador. esto ocurre en cuestion de segundos.. es decir no se trata de que se quede en temperatura alta por mucho tiempo.
Qué podrá ser?
Por fa una ayudita¡¡¡¡¡
sl2
fredicho.
fredicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2011, 18:23:47   #2
GAZERO
Predeterminado Re: temperatura oscila de la mitad hacia arriba
Cambia el termostato, debería ser eso.
Antiguo 08-08-2011, 23:09:06   #3
MiGuE87
puede ser el sensor de temperatura que ia deve estar sulfatado por eso tiene esos cambios de T.
MiGuE87 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 10:06:25   #4
fredicho
ok. muchas gracias.
voy a cambiar el termostato...
Antiguo 09-08-2011, 10:20:46   #5
Jaime Montenegro
Empezado por fredicho Ver Mensaje
Hola amigos.
Qué podrá ser?
sl2
fredicho.
Es posible que tengas aire en el circuito de agua, al llegar la burbuja al sensor de T se dispara la temperatura. Revisa bien el nivel de agua antes de cambiar algo.
Slds
Jaime Montenegro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 15:47:33   #6
tmz
Avatar de tmz
no será el viscoso.. del aspa que murio?...
eso eso... y si el vitara lo lleva... yo tengo un vitara y mi viejo le amarro el aspa pk el viscoso sale como 80lukas!
Última edición por tmz fecha: 10-08-2011 a las 19:23:05
tmz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 19:42:23   #7
snipers29
Avatar de snipers29
puede ser el viscoso del ventilador.....aunque desconozco si el vitara lleva...eso
snipers29 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2011, 13:53:25   #8
msilva
Avatar de msilva
Y el vehiculo te sigue consumiendo agua o gastandola??? Si es así puede que sea la empaquetadura de culata. Para saber bien si es eso deberias llenar con agua, tener el motor andando y el radiador destapado y aceleras, si devuelve el agua(sopla) es que jodio la empaquetadura.
msilva está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:51:17.
