Antiguo 09-08-2011, 00:34:48   #1
Humberto Piña
Predeterminado mucho humo
Hola amigos de TA soy un novato que se muy poco de mecanica y menos diesel. Les cuento tengo un toyota land cruiser año 80 diesel y tengo la sgte duda al echarlo andar en frio echa mucho humo blanco por unos 20 segundos despues se le pasa me dijeron que podian ser las toberas de los inyectores por las cuales se pasaba el petroleo crudo los lleve donde un mecanico diesel los reviso y me dijo que estaban buenos y que el problema podian ser las bujias incandescentes y que habia que ponerles las que corresponde. Mi consulta es donde puedo encontrarlas y cuanto costaran +o- si algun amigo me pudiera ayudar o dar algun dato se los agradeceria mucho de antemano muchisimas gracias.
Humberto Piña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 04:40:42   #2
Predeterminado Re: mucho humo
Lo ideal es andar con la muestra de la bujía incandescente.
Antiguo 09-08-2011, 11:01:33   #3
Juan Luna
Empezado por Humberto Piña Ver Mensaje
Si te humea blanco por un rato estando frió, lo mas probable que sea condensación, es normal, no le hagas nada, es humedad que hay en el escape y que se evapora con el calor del escape...
Antiguo 11-08-2011, 01:09:59   #4
MANRRO
Hola, supongo tambien que cuando tira humo blanco tambien como que no empareja, tipico sintoma de bujia malas, hasta donde yo se los diesel no condensan, mi papa siempre a tenido toyotas land cruiser, en ellos cuando una bijia se quemaba, tira ese humo blanco, esto es porque el piston del la bujia mala al no tener la temperatura adecuada no hace la combustion. Hay personas que recomiendan cambiarlas todas despues de que son algo viejas para que duren mas tiempo para que se queme alguna, saludos
Última edición por MANRRO fecha: 11-08-2011 a las 01:15:33
MANRRO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:48.
